HELP ! Réglage hauteur de vitre sur boxster 987
Je suis occupé à installer mon hardtop (à blanc) avant de le peindre et rencontre un problème lors de la fermeture des portes.
Lors de la fermeture des portes, les vitres remontent et viennent toucher le hardtop ; elles remontent un peu trop haut de 2 mm environ.
Mécaniquement, ça risque de poser un problème à long terme...
Y a-t-il une solution (mécanique ou électronique) pour faire en sorte que les fenêtres remontent un peu moins (-2 mm seraient l'idéal.).
Merci d'avance pour votre aide !
Hutchy- 7500 tr/mn
- 29/11/2018
Prénom : Waterloo
Modèle : Boxter 987 2.9 BVM6
Re: HELP ! Réglage hauteur de vitre sur boxster 987
Tu as essayé la reprogrammation des vitres, mets les vitres en bas avec le hard top, remonte la vitre et tiens le bouton appuyé 5s, refais un essai, descente montée, ???
JBAR68- 2000 tr/mn
- 06/12/2015
Prénom : Jerome
Modèle : Boxster 3.2
Non, je n'ai pas encore essayé...
La voiture est encore en carrosserie, mais j'avais lu cette info également où on préconisait en plus de débrancher la batterie (avant cette manip).
Ce qui m'intéresse moyennement parce que je devrais d'abord mettre la main sur le code de mon autoradio.
Si le calibrage pouvait se faire sans débrancher la batterie, ce serait parfait !
Débranchement de la batterie ou pas avant une nouvelle calibration ?
Hutchy- 7500 tr/mn
- 29/11/2018
Prénom : Waterloo
Pas besoin de chercher le code autoradio si il est d'origine il est en mémoire dans la voiture depuis les 986 phase 2
Pas besoin de chercher le code autoradio si d'origine il est en mémoire dans la voiture depuis les 986 phase 2
Merci pour l'info!!!
Hutchy- 7500 tr/mn
- 29/11/2018
Prénom : Waterloo
Aucune manip à faire, sauf rouler 300 m pour effacer les codes erreurs pcm, pasm, démarrage en côte et psm.
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
Hutchy- 7500 tr/mn
- 29/11/2018
Prénom : Waterloo
Pas de code erreur PCM avant la recalibration du capteur d'angle volant...Gregory01 a écrit:J'ai changé de batterie ce jour sur ma 987. J'ai juste perdu l'heure et le km partiel.
» Remplacer la vitre en plastique du boxster 2.5 par une vitre en verre?
» Réglage carrossage arrière sur boxster s
» reglage support phare boxster
