Degrés d'Intervention du PSM sur vos BOXSTER: Frustrant ou pas ?
Je reviens pour une petit question d'usage de vos BOXSTER, dans le but de comprendre mieux comment cette belle machine fonctionne lorsqu'on l'emmène à la limite.
Vue la nature du sujet, vous comprendrez que je ne peux pas tester ce genre de réaction lors d'un essai achat sur une voiture qui n'est pas la mienne...et venant de l'univers LOTUS, je n'ai jamais vraiment été embêté par les garde-fous électroniques...
J'entends tout et son contraire sur le sujet PSM: "C'est bien", "c'est frustrant", "on peut le désactiver", "faut surtout pas le désactiver.".. Donc, pour faire simple est-ce qu'il est possible de faire un peu glisser un BOXSTER 987 OUI ou NON ? (en inscription sur les freins en courbe et / ou à la remise des gaz pour entretenir la dérive) ou est ce que le PSM se remet très vite en marche lorsqu'il est désactivé, coupant court à toute dérobade du train arrière ? Bref, est ce que vous vous sentez un peu libres avec vos BOXSTER ou complêtement fliqués par l'électronique ?
C'est une question importante pour moi avant l'achat car je veux vraiment pouvoir m'amuser avec en fonction de l'humeur ou faire du circuit de temps à autres.
Merci pour vos commentaires !
Olivier78- 1500 tr/mn
- 20/03/2019
Prénom : NOISY LE ROI
Modèle : BOXSTER S
Re: Degrés d'Intervention du PSM sur vos BOXSTER: Frustrant ou pas ?
Le PSM n'autorise pas beaucoup de liberté. Dès que ça glisse, j'ai juste le temps de le sentir et de commencer à débraquer qu'il agit sur les freins.
Par contre en débranchant le PSM, je peux mettre autant d'angle de dérive que j'en suis capable. Par contre il est toujours actif sur le freinage (mais j'ai pas testé). Mais attention au coup de raquette ! Je me suis déjà fait peur. De ce que j'ai compris le Boxster a 2 modes de glisse : la petite glisse et la grosse glisse. En mode petite glisse, léger angle, léger contre-braquage se remet en ligne quasiment de lui-même même en 2ème avec le pied au fond.
En mode gros travers, il faut évidemment un contrebraquage en rapport avec l'angle et la remise en ligne est brutale et génère un coup de raquette. C'est dans cette situation que je me suis fait peur (peut-être un manque de talent au volant).
Sur le mouillé je n'ai testé que la petite glisse.
Autre précision, le PSM vient avec l'ABD qui est un "autobloquant" actif (=qui agit comme un AB mais en jouant sur les freins). Cet ABD n'est pas désactivable et agit jusqu'à 100km/h.
C'est mon expérience avec le PSM sur 986S ph1. Si quelqu'un sait si/comment il a évolué sur les 987 ?
jihefhem- ADMINISTRATEUR
- 23/04/2017
Prénom : JF
Modèle : Peugeot 107
- quand le PSM est coupé (bouton en bas de console centrale), il ne se réactive pas seul lorsque l'on touche la pédale de frein comme sur 986/996, mais uniquement en cas d'atteinte du seuil de déclenchement ABS sur une roue AV. Ca laisse de la marge.
- si le véhicule a le Pack Sport Chrono (639/640), alors le mode SPORT permet de conserver un PSM actif avec des limites repoussées.
Dans tous les cas, sur circuit, coupure du PSM car sinon les plaquettes AR fondent rapidement.
Mais dès que je reviens sur du parcours "de liaison", je le remets tout de suite.
- 23/04/2017
Prénom : JF
C'est très clair, merci à tous pour vos réponses. Je vois qu'on a un peu de marque de manoeuvre pour s'amuser sur un BOXSTER, qui est bien et... rassurant. Merci !
- 20/03/2019
Modèle : BOXSTER S
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
Prénom : bellac (87)
Modèle : Box-Caï 987 S
Pour ma part , meme pas reussi sur circuit à part une fois avec la piste bien trempée ....
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
granroy a écrit:je confirme , ne pas tenter la glisse sur route ouverte !
D'autant plus que c'est inefficace.
» Petite ballade en Valais SUISSE ce samedi 30 ??? 16 degrés et soleil prévus
» Style tout nouveau boxster contre premier boxster
» Comme Pibseb et Riton42 je passe au Boxster. Mon Boxster GTS est arrivé...
Hier à 13:38 par phiphi62
