Remplacement ampoules feux croisement et route halogènes par Led sur Boxster 987
J'envisage sérieusement de remplacer les ampoules halogènes des feux de croisement (H7) et de route (H9) de mon Boxster 987 par des ampoules Led.
Je vois que ces ampoules à led doivent chauffer car elles ont systématiquement un radiateur, des fois passif et souvent avec un ventilateur.
J'ai deux questions:
1/ Quelqu'un a-t-il déjà fait cela et si oui, avez-vous eu des soucis ou des points d'attention particuliers ?
2/ Vu que les phares semblent complètement hermétiques, est-ce que l'ensemble radiateur/ventilateur va réellement bien refroidir le bousin ?
Par avance merci pour vos avis éclairés
Luccio- 2000 tr/mn
- 05/12/2018
Re: Remplacement ampoules feux croisement et route halogènes par Led sur Boxster 987
L'optique est prévue pour la forme des ampoules halogène pas pour des ampoules de forme différente.
Perso, en halogène j'ai toujours de bons résultats avec les ampoules Philips blue vision ou xtrem vision.
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
Ds le garage c'est bien
Sur la route une cata !
Pour ameliorer => xenon
Il y a pas mal de posts sur le sujet
Phil2- VIP Team Porsche
Le mieux est peut-être de jouer la sécurité et de prendre des halogènes plus performants comme le suggère Gregory.
Le Xenon, il faut un feu avec correcteur automatique d'assiette sinon on sort de la légalité donc je vais oublier....
Luccio- 2000 tr/mn
- 05/12/2018
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
Retour d'expérience suite à la décision (malgré des avis plutôt sceptiques) de finalement remplacer les halogènes par des leds pour mes feux de croisement (H7) et de route (H9) de ma 987.1 .
Kits led achetés chez l**p**f.com, pas les moins chers mais boite française et qui garantit son matos 5 ans.
Au montage, pas de soucis particulier à condition:
- de bien respecter les polarités (Le - sur le câble marron, le + sur le câble clair)
-de choisir le kit le plus court en longueur pour les H9, sinon les ailettes de refroidissement touchent la coque du phare, ce qui oblige à en découper légèrement quelques unes (c'est ce que j'ai été obligé de faire, ceci dit sans trop de problème)
Résultat:
Déjà, ça éclaire plus blanc (5000K) et plus fort .
Pour les feux de croisement, comme ça passe par une lentille (on ne voit pas directement l'ampoule depuis l'extérieur du phare), pas de soucis de zone d'éclairage ou d'éblouissement.
Pour les feux de route, je trouve que ça éclaire plus loin mais pas encore eu l’occasion de réellement tester, habitant en zone urbaine.
Luccio- 2000 tr/mn
- 05/12/2018
Luccio a écrit:Bonjour à tous,
Résultat:
Super Merci de ton retour .
Par contre non conforme au code de la route ( Si tu as une problème la nuit sur la route attention au retour de bâton de ton assurance, interdit en Allemagne)
Pour le Zénon tu peux mettre un kit 25W conforme au code de la route avec Certifié CE et E13.
- 05/09/2018
» remplacement feux boxster 2.5 de 1997
» Feux de croisement permanents
» Ampoules Xénon H7 et H9 HOD en remplacement des lampes d'origine.
» Panne feux de croisement 986 S
