voyant puissance moteur réduite, possible de rouler
Ce post pour vous faire part d'un problème rencontré sur ma 981 de 2013 . de temps en temps sans raison apparente ni cas particulier ( température, vitesse, tour moteur....etc.)
le message suivant apparait au tableau de bord " puissance moteur réduite, possible de rouler " ce qui signifie que le système se met en sécurité pour protéger le moteur.
après coupure contact et redémarrage RAS pendant plusieurs jours avant que ça recommence......!
Aprés passage à la valise, il s'agit d'un défaut de capteur soit de la pédale d'accelerateur ( électronique ) soit du boitier "papillon".Après une recherche plus approfondie en centre Porsche, c'est le capteur de position basse de la pédale d'accélérateur qui est parfois défaillant ( à 43000km quand même...!) bref remplacement de la pédale,depuis plus de soucis en espérant que cela ne se reproduira plus ! à suivre.....
La suite
Renouvellement du problème environ 1 mois après , donc la pédale d'accelerateur ne semble pas être en cause ( 500 € tout de même ) retour au centre porsche pour recherche plus approfondie au niveau du faisceau électrique, test fil a fil a l'oscilloscope, Les techniciens ont trouvé un des PIn sur le connecteur moteur trop lache, ils ont remplacé ce Pin et pour l'instant, après 1500 km le problème n'est pas réapparu.... pourvu que cela dure !!! pour la petite histoire cette réparation ne m'a pas été facturée par le centre Porsche,
Fred
fontanille- 500 tr/mn
- 04/09/2018
Prénom : gard
Modèle : cayman 981
Re: voyant puissance moteur réduite, possible de rouler
Bonne journée
Alain
» voyant temperature moteur defectueux
» Voyant Moteur allumé
» Voyant moteur orange allume
» voyant orange !! diagnostic moteur ...
Hier à 13:38 par phiphi62
