Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
Témoins ABS et Batterie qui restent allumés sur Boxster 2.5 de 1997
5 participants
Témoins ABS et Batterie qui restent allumés sur Boxster 2.5 de 1997 Empty Témoins ABS et Batterie qui restent allumés sur Boxster 2.5 de 1997
Message par Chat 71 Ven 19 Oct 2018 - 16:57
Bonjour, depuis quelques temps les témoins ABS et Batterie restent allumés en roulant, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? si oui peut-il me dire de quoi cela peut venir ? L'alternateur a été changé récemment, et j'avais mis la voiture (qui roule très peu) sous maintien de charge. Merci beaucoup. RC
Chat 71
Chat 71
25/09/2015
Prénom : Bourgogne
Modèle : BOXSTER
Témoins ABS et Batterie qui restent allumés sur Boxster 2.5 de 1997 Empty Re: Témoins ABS et Batterie qui restent allumés sur Boxster 2.5 de 1997
Message par Gregory01 Ven 19 Oct 2018 - 19:36
Est ce que le régulateur de charge a été contrôlé ?
Message par Chat 71 Ven 19 Oct 2018 - 19:52
Le régulateur de charge de l'alternateur ? je ne sais pas, tu crois que cela peut venir de là ?
Chat 71
Chat 71
25/09/2015
Prénom : Bourgogne
Modèle : BOXSTER
Message par Gregory01 Ven 19 Oct 2018 - 20:58
Contrôle ta tension à l'arrêt puis moteur tournant. Soit tu es trop bas soit trop haut >14v
Message par bub Ven 19 Oct 2018 - 21:20
Regarde les connections sur ton alternateur si un fil n'est pas cassé
bub
bub
Message par paco987 Sam 20 Oct 2018 - 10:18
Gregory01 a écrit:Contrôle ta tension à l'arrêt puis moteur tournant. Soit tu es trop bas soit trop haut >14v
+1: moteur tournant, la tension doit se stabiliser à +- 13,8V après quelques secondes et rester proche de cette valeur même en allumant des gros consommateurs d'électricité (grands phares, clim, sièges chauffants ...).
Mais un problème de régulateur peut-il aussi causer l'allumage du témoin d'ABS ?? scratch
et de mon coupé VW SP2 ici
les deux en vidéo ici
Témoins ABS et Batterie qui restent allumés sur Boxster 2.5 de 1997 987
Message par bub Sam 20 Oct 2018 - 11:34
Le régulateur doit être neuf vu que l'alternateur l'est
Evidemment cela n'as rien à voir l'ABS je pense que le phénomène est du justement à un câble cassé ou pas serré .
C'est comme quand une batterie est HS un sapin de noël s'allume , la c'est l'alimentation de la batterie qui est en cause .
bub
bub
Message par RHODE Sam 20 Oct 2018 - 18:07
Si il y a un manque de charge de la batterie, le témoin d'ABS peu s'allumer car si pas assez d'électricité l'ABS ne fonctionne plus, sur n'importe quelle voiture, c'est le cas sur celles pourvues d'ABS.
RHODE
RHODE
Prénom : MAGNAC sur TOUVRE 16600
Modèle : BOXSTER 2,7
