-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
Help - Bouton coffre avant n’en marche plus. La batterie n’est pas vide
+2
bipbip
6 participants
Help - Bouton coffre avant n’en marche plus. La batterie n’est pas vide  Empty Cayman 987 - coffre qui ne s’ouvre plus avec le bouton !!!!
Message par bipbip Sam 6 Oct 2018 - 22:49
Hello
La batterie n’est pas à plat. Impossible d’ouvrir Le coffre avec le bouton sur le côté gauche du siège
Il n’a pas été forcé
Le coffre s’ouvre par contre avec la télécommande
J’ecarte donc le problème de fusible puisque il s’ouvre avec la télécommande
Quels sont vos retours d’experience ?
Merci pour vos réponses
bipbip
bipbip
Prénom : Alsace
Modèle : Cayman 987 phase 2 2.9 boîte pdk
Help - Bouton coffre avant n’en marche plus. La batterie n’est pas vide  Empty Re: Help - Bouton coffre avant n’en marche plus. La batterie n’est pas vide
Message par Gregory01 Dim 7 Oct 2018 - 9:01
Vérifie que ton bouton est toujours bien câblé.
Message par al0546 Dim 7 Oct 2018 - 9:03
bipbip a écrit:Hello
As-tu tout simplement vérifié l'interrupteur (le bouton). Pour cela il suffit de démonter le support et faire un shunt. Si le mécanisme fonctionne c'est l'interrupteur.
Message par bub Dim 7 Oct 2018 - 10:04
Essaye de récupérer le câble d'ouverture de secours
Il doit se situer dans la doublure d'aile droit si il à bien été remis en place
il faut dégrafer la partie qui est à coté du phare .
bub
bub
Message par bub Dim 7 Oct 2018 - 10:06
OUPS ...............
J’espère que sur le cayman il en à aussi un ?
bub
bub
Message par bipbip Dim 7 Oct 2018 - 14:28
Il s’ouvre avec la télécommande tkt pas
J’ai regardé le bouton est effectivement hs
Je vais le commander sur rose passion
bipbip
bipbip
Prénom : Alsace
Message par warrior Dim 7 Oct 2018 - 16:08
bub a écrit:OUPS ...............
Pas de câble sur le Cayman, grosse galère le jour ou le moteur est hs
warrior
warrior
Prénom : isère
Message par Yann02 Dim 7 Oct 2018 - 18:19
Il y a 2 câbles sur tous les Cayman (1 à l'avant, un à l'arrière)comme sur les boxster et autres modèles…
Il suffit de démonter le passage de roue pour y avoir accès
Référence du double bouton de commande coffre/capot = 9976130502A05
88.06€TTC chez Porsche en juillet der,nier
Yann02
Yann02
Modèle : Boxster 718 PDK
Message par Invité Dim 7 Oct 2018 - 18:28
Yan, tu as déjà fait la manip ? Et, dans l'affirmative, si tu as des photos, on est preneurs, en tout cas c'est bon à savoir. quand tu dis démonter le passage de roue, tu parles bien des habillages qui sont à l'extérieur, qui entourent la roue, pas les habillages intérieurs ? Merci d'avance.
Message par Yann02 Dim 7 Oct 2018 - 18:48
Non pas eu besoin de faire la manip, mais j'ai démonté 4 ou 5 fois des parechoc AV et AR de Cayman et Boxster pour installer des grilles de protection, et j'en ai profité pour regarder ça en détail.
Il suffit de démonter la partie avant du passage de roue avant gauche pour accéder au câble en inox.
Pas facile avec la roue en place, mais faisable avec un embout torx monté sur un petit cliquet 1/4. Ou clé torx coudée, mais c'est plus long.
De toute façon, pas le choix, si ton capot est verrouillé tu n'as logiquement pas accès à ton écrou antivol…
Pour l'avant : photo trouvée sur le net
Pour le coffre il faut démonter le passage de roue gauche
L'arrière sur mon Cayman avant passage en peinture des bumpers au printemps dernier
Yann02
Yann02
Message par warrior Dim 7 Oct 2018 - 19:31
J'ai démonté le pc avant à plusieurs reprise et aucun câble de secours  sur le Cayman.
warrior
warrior
Prénom : isère
Message par Invité Dim 7 Oct 2018 - 20:09
Merci, Yann, excellente info, très clair.
Thierry, est-ce parce que vous n'êtes pas du même côté que vous ne voyez pas le câble ?
Message par warrior Dim 7 Oct 2018 - 20:17
Eric50 a écrit:Merci, Yann, excellente info, très clair.
J'avais démonter le pc et tout l'intérieur et je maintien, aucun cable ou autre au départ de la serrure ou du moteur électrique.
warrior
warrior
Prénom : isère
Message par Invité Dim 7 Oct 2018 - 20:20
Alors là, mystère, à moins que les Caymans ne soient pas de la même version, phase I contre phase II ?
Message par Yann02 Dim 7 Oct 2018 - 20:50
Q
A l’avant le câble part en direction de l’aile gauche.
Sur ta photo il est bien présent, on le voit, du moins sa gaine blanche qui part vers l’aile gauche.
idem sur le mien
Yann02
Yann02
Message par bipbip Dim 7 Oct 2018 - 22:45
Hello
Possible d’acheter uniquement le bouton défectueux ou il faut prendre les 2 obligatoirement ?
bipbip
bipbip
Prénom : Alsace
Message par Yann02 Dim 7 Oct 2018 - 22:53
C’est l’ensemble uniquement
Yann02
Yann02
Message par bipbip Dim 7 Oct 2018 - 23:13
Ok c’est commandé sur rose passion avec les 2 petits caches pour 90€ ports inclus
Je pense que mercredi la pièce sera là
bipbip
bipbip
Prénom : Alsace
Message par warrior Lun 8 Oct 2018 - 10:27
Yann02 a écrit:Q
idem sur le mien
La gaine blanche va à l'intérieur du coffre sur le petit moteur électrique et en aucun cas ailleurs......
Le mien est un phase I
warrior
warrior
Prénom : isère
Message par Yann02 Lun 8 Oct 2018 - 11:32
Peu importe la phase.
Oui la gaine va jusqu'au moteur, et du moteur sort le câble de secours qui sort dans le passage de roue.
C'est comme ça sur toutes les 987/997 et probablement sur 981/991.
Yann02
Yann02
Message par warrior Lun 8 Oct 2018 - 11:52
J'ai du faire un micro coma car j'ai rien vu sur le mien hicc
warrior
warrior
Prénom : isère
Message par Invité Lun 8 Oct 2018 - 15:26
Ce sont des choses qui arrivent, tu peux regarder plusieurs fois au même endroit et ne pas tout voir, tout comme tu peux avoir plusieurs personnes qui regardent la même zone et qui ne verront pas toutes la même chose.
En inspection visuelle, dans mon boulot, ça arrive tous les jours, d'où l'intérêt d'être à plusieurs sur un problème, la preuve !
Pa contre, si tu me passes ton email en MP, je peux t'envoyer de la documentation qui t'aidera à faire le remplacement.
Message par bub Mar 9 Oct 2018 - 12:41
Quand je parlais du câble de secours  scratch
bub
bub
