Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Batterie Cayman S 2006
+4
Ben006
8 participants
Batterie Cayman S 2006 Empty Batterie Cayman S 2006
Message par 901-1967 Sam 3 Fév 2018 - 9:39
Bonjour, petite question pour les possésseurs de cayman,
Voila je la laisse dans le garage pour l'hiver sur un chargeur/maintien de charge de batterie
Par contre le soucis c'est que à chaque fois que j'ouvre le coffre avant pour placer mon chargeur, j'ai l'ampoule du coffre qui reste allumé et ça me plait pas du tout, pas envie de griller l'ampoule ou d'utiliser la batterie juste pour ça.
J'ai cherché un bouton pour eteindre l'ampoule ou un coupe batterie je ne l'ai pas trouvé, y'en a t'il au moins un?
Car je suis obligé de demonté/remonté la cosse borne - à chaque fois que je m'en sers.
Et les Shadoks pompaient, pompaient, car mieux vaut pomper et que rien ne se passe que d'arrêter de pomper et de risquer que quelque chose se passe.
901-1967
901-1967
06/05/2017
Modèle : 911
Batterie Cayman S 2006 Empty Re: Batterie Cayman S 2006
Message par elbarbou Sam 3 Fév 2018 - 9:58
Normalement la lumière s'eteint au bout d'1/4h je crois.
Fait le test.
Sinon, tu achetes une prise allume cigarre et tu branches ton maintient de charge dessus.
Message par al0546 Sam 3 Fév 2018 - 10:02
Sinon il y a cette possibilité
Message par Ben006 Sam 3 Fév 2018 - 13:19
Ou alors tu referme le crochet du capot avec un tournevis.
N'oubli pas de le reouvrir avant de fermer le capot!
Ben006
Ben006
Pro
Pro
27/04/2014
https://www.benautodesign.fr
Message par 901-1967 Sam 3 Fév 2018 - 13:42
Rebonjour, j'ai trouvé l'astuce, pas besoin de s'attaquer à la boite fusible.
Il suffit de deverouiller la voiture, ouvrir le capot, brancher son chargeur, laisser le capot ouvert et verouiller la voiture avec la fermeture centralisée de la clef, ça s'etteint tout seul au bout d'un moment environ 10 minutes, et non mon ampoule a pas griller :D
Pour le coup du tournevis j'avais deja essayé plusieurs fois sans succès, je ne sais pas si c'est un capteur inductif ou un capteur pression?
901-1967
901-1967
06/05/2017
Modèle : 911
Message par warrior Sam 3 Fév 2018 - 14:35
Ou alors tu enlèves l'ampoule vu qu'elle ne sert pas à grand chose.
warrior
warrior
Prénom : isère
Message par Pierre Sam 3 Fév 2018 - 15:06
Hello....pour ma part je laisse ja vitre passager ouverte pour laisser passer le fil et c'est tout bon ffrr
Pierre
Pierre
15/08/2010
Prénom : 77 / Corse
Modèle : 986 S 3.2
Message par damien57290 Sam 3 Fév 2018 - 15:17
Je fais comme Pierre ;)
damien57290
damien57290
Prénom : thionville
Modèle : boxster
Message par Invité Dim 4 Fév 2018 - 10:12
Pierre, Damien, je crois que vous ne branchez pas votre chargeur au même endroit que Clément, à vous lire...
Personnellement je le branche sur l'allume cigare et referme simplement la portière sur le câble 220 v qui ne subit pas de dommages ce faisant.
Clément lui, branche directement sur la batterie dans le compartiment avant, donc, son câblage ne doit pas passer par une vitre, où alors j'ai loupé quelque chose ?
Message par Pierre Dim 4 Fév 2018 - 10:35
Eric50 a écrit:Pierre, Damien, je crois que vous ne branchez pas votre chargeur au même endroit que Clément, à vous lire...
Yes Eric ....Clément passe effectivement  par le coffre avant    ffrr
Pierre
Pierre
15/08/2010
Prénom : 77 / Corse
Modèle : 986 S 3.2
Message par Ben006 Dim 4 Fév 2018 - 11:02
901-1967 a écrit:Pour le coup du tournevis j'avais deja essayé plusieurs fois sans succès, je ne sais pas si c'est un capteur inductif ou un capteur pression?
Il faut refermer le crochet avec le tournevis. Pas besoin de l'y laisser. ;)
Ben006
Ben006
Pro
Pro
27/04/2014
Message par Coco45 Jeu 15 Mar 2018 - 18:17
Le maintien de charge avec prise allume cigare vendu par Porsche est top  sympatique
Coco45
Coco45
Prénom : Loiret
Modèle : Cayman S 987
Message par Invité Ven 16 Mar 2018 - 17:38
Oui Charles-Adrien, je confirme qu'il fonctionne très bien et tout seul.
