Problème fermeture centralisée à distance
Je viens d'acquérir une boxster 986.
J'ai un problème la clé ne ferme pas la voiture à distance, je peux fermer la voiture que en mettant la clé dans la serrure.
La lumière de la clé s'allume mais rien y fait .
J'ai changé la pile mais toujours rien .
Quelqu'un aurait-il une idée ?
D'avance merci
Re: Problème fermeture centralisée à distance
Essaye d'appuyer sur le bouton de la télécommande tout en la tournant en même de temps dans la serrure. Mais en principe sur les 986 la reprogramation ne peut se faire qu'en CP.
Tu n'as qu'une seule clef ?
Donc c'est plus recepteur.....
Par contre si tu perds ta clé....il te faudra en cder une et a reception la faire parametrer .
Donc si perte lors d'une sortie ... c'est assez galere.
Phil2- VIP Team Porsche
Je dois faire une autre clé il parait qu'on peut la faire chez les vendeurs de clé est ce vrai ?
Je sais , ça ne règle pas ton probleme , c'est juste une info de plus concernant ces fameuses clés ...
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
Prénom : bellac (87)
Modèle : Box-Caï 987 S
Emeteur 128euro
Cle 106
Soit 280 ttc...
Plus parametrage en cp ou qqs concession env. 50euros
Tout faux : tu confonds le transpondeur, la puce qui autorise le démarrage, et l'émetteur pour le verrouillage !Phil2 a écrit:Si la puce de la clé ne marchait pas la voiture ne démarerait pas.
Tous deux se trouvent dans la clef, regarde la vidéo d'Amakna sur le changement de coque de clef pour voir comment ça se présente:
https://www.boxster-cayman.com/t40204-comment-changer-la-coque-de-cle-boxster-986-tutoriel-video?highlight=coque+clef
Le mieux est d’être placé derrière le plexis de la capote coté conducteur et là ça fonctionne quasi à tous les coups
Peut être que tu as le même mode de fonctionnement
Bon j'ai pas changé les piles , je tenterai pour voir si elle "porte" plus mais j'ai un doute
Indy73- ZONE ROUGE /////
- 19/06/2016
Modèle : 986 s et 987 s
mikebest- 1000 tr/mn
- 23/05/2017
Prénom : LILLE
Modèle : BOXSTER 986 2.5
Je m'interesse à ce post car j'ai le meme problème
Elle a pris un coup de chaud dans le Tessin a 45 ° cet été et depuis plus de BIPBIP
J'attends la solution la moins onéreuse
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
CycloneM2 a écrit:Bonsoir
Pareil que toi l'an dernier à Magny-Cours .....depuis j'ouvre à la clé
J'ai vérifié le fusible du boitier sous le siège conducteur ....il est bon là ou c'est bizarre c'est que ma 2eme clé qui était resté à la maison ne marche pas non plus ....à la valise j'ai un défaut de détection volumétrique
Pour la solution la moins onéreuse ....peut être que H.PALMERS si tu nous lit et que tu as la solution
- 15/07/2015
Prénom : 94
Modèle : 986 2.7 Tiptronic
J'ai essayé de tous les côté de la voiture rien y faitIndy73 a écrit:La mienne ferme et ouvre à distance mais pas très loin !
Juste une fois la lumière à l'intérieur s'est allumé mais elle ne s'ouvre toujours pas
bizarre quand meme ..j ai du acheter le véhicule comme ça et on pense rarement à essayer les deux clef au moment de l achat ..heureusement que j ai lu vos commentaires
salutations
PAT
patdro- 4000 tr/mn
- 14/11/2013
Modèle : boxter 2.5
Qui sais comment réinitialiser une télécommande d'un 986 phase 1 (1999)?
La pile est remplacée et la lampe clignote mais pas assez vite comparé à l'autre clé qui fonctionne.
mercipour votre aide.
Pat
PALLANT- 1000 tr/mn
- 10/07/2014
Prénom : Brabant Wallon
- 19/06/2016
A toute fin utile ...
je compte me mettre en contact avec lui de nouveau pour ma nouvelle clé
quelqu'un a t il déja ...pratiqué ?
Quelqu'un a t il déja
Francois du Val- 2000 tr/mn
- 02/09/2017
Prénom : le val saint germain 91
Modèle : boxster 986 S 3.2
Rien de neuf au sujet de ce post ?????????????????,
Perso çà me gonfle d'aller chez Porsche pour brancher la valise
J'avais la meme chose sur ma SUB et un jeune garagiste m'a conseillé de vérifier les piles
Une pile 2,8 v et l'autre 3 v , et çà ne fonctionnait pas
Du coup réchauffage sur mon poele à bois de la pile de 3 v , elle est passée à 3,1 et çà fonctionne SUPER
L'essai de changement de pile sur mon BOX , ne donne pas de résultat positif
Donc ouverture porte avec la serrure méca , à moins qu'un PRO du forum du genre DE VIDAL n'ai une solution miracle
Je constate qu'il y a plus de forumeurs qui ont des problèmes avec la fermeture du box que de roulement IMS ...... rigolo NON ????????
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
Me concernant, j'ai le souci suivant: une clé marche parfaitement, pour l'autre clé la commande à distance ne fonctionne plus malgré un changement de pile (le voyant de la clé s'allume). Cette deuxième clé permet tout de même d'ouvrir avec la serrure et le démarrage (heureusement). voila voila...
Bru75- 2000 tr/mn
- 28/12/2013
Prénom : Paris
Modèle : 986 2.7 ph2
j'ai exactement la même chose, une clef fonctionne avec télécommande et l'autre uniquement en mode "manuel", mais ce n'est pas bien grave vu que je suis le seul à rouler avec le BoxBru75 a écrit:En effet ce problème clé à distance est semble-t-il récurent...
Dans l'hypothèse de l’émetteur dans la clé, j'avais envoyé un petit mail à une société qui s'occupe de cela comme vu sur le forum (http://auto-cles-services.fr) mais ils n'ont plus les pièces détachées pour nos chères 986... Une reprog dans un CP suffirait-il? Prix pour une clé et reprog dans un CP?...
Bru75- 2000 tr/mn
- 28/12/2013
Prénom : Paris
jcl805- 500 tr/mn
- 30/04/2018
Prénom : 44600
Modèle : boxster 986 1997
jcl805 a écrit:bonjour,j'ai un autre problème ,la voiture se ferme toute seule (clés à l'intérieur)
Avant tout un passage par la case présentation sera apprécié de tous:
https://www.boxster-cayman.com/post?f=4&mode=newtopic
pour répondre à ta question une piste:
https://www.boxster-cayman.com/t20606-serrure-de-porte?highlight=serrure#385965
» Problème fermeture centralisée
» Probleme fermeture centralisée
» Problème fermeture centralisée boxster S 2001
» FERMETURE CENTRALISEE
