besoin d'aide sur les erreurs que j'ai sur le boxster
suite aux problèmes d'alarme à l'ouverture de la porte conducteur par clé, j'ai passé au durametric le boxster. mais j'avoue avoir besoin de vous afin de décrypter tout cela.
voila le rapport :
60 Central locking limit position locked not reached Switch for central locking is faulty Status: Not present Number of times DTC present: 1 | |
54 Tilt sensor not in normal position Check for additional alarm system not installed correctly Status: Not present Number of times DTC present: 3 | |
59 Central locking limit position safe not reached Open circuit or short to ground Status: Present Number of times DTC present: 5 | |
49 No communication with PST 2 This fault is stored if the K-lead is short to ground Status: Not present Number of times DTC present: 1 | |
33 No passenger compartment monitoring Interior monitoring sensor faulty Status: Not present Number of times DTC present: 3 |
merci d'avance pour votre aide, n’hésitez pas car je trouve cela assez inquiétant en espérant que je ne me suis pas fait 'berner' par le vendeur.
spub_- 500 tr/mn
- 04/07/2017
Prénom : LA GRANDE MOTTE
Re: besoin d'aide sur les erreurs que j'ai sur le boxster
p1601-factory fault code 660- CAN timeout insctrument cluster
p0335-engine speed sensor signal. open circuit
p1341-factory fault code 174-camshaft adjustment, bank1
spub_- 500 tr/mn
- 04/07/2017
concernant les autres j'ai un peu avancé:
autoradio démonté et pas de fil d'alarme d'ou le 'not present'
Status: Not present
et démontage des caches de plafonier (detecteur) et on dira pas de detecteur coté passager??
cf photo ci dessous : (Avez vous aussi as de diodes coté droit sur le votre??)
33
Status: Not present
Par contre si vous avez des début d'idées pour cette erreur, je suis preneur car je trouve pas :
Status: Present
merci d'avance a tous,
sylvain
spub_- 500 tr/mn
- 04/07/2017
» besoin d aide sur mon boxster
» BOXSTER S: J'y suis preque. Besoin de vos avis...
» Futur porschiste a besoin de vos avis sur un Boxster 2004 en Porsche Zentrum
» help besoin d'aide pour comprendre test PIWI sur boxster type 986 avant achat
