Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Probleme demarrage a chaud ...
+4
rico 69600
Jmc49
bub
Eric_555
8 participants
Probleme demarrage a chaud ... Empty Probleme demarrage a chaud ...
Message par Eric_555 Mar 2 Mai 2017 - 10:39
un collègue a des problèmes pour redémarrer des que son Cayman est chaud ....
c'est un Cayman S 3.4 (295ch ph.1)
quelqu'un a-t'il deja eu un truc similaire ?
est-ce que ça peut venir du Debimetre ?
Eric_555
Eric_555
01/02/2017
Prénom : 06
Modèle : Cayman S PDK + 911 Turbo + Evo VI TME
Probleme demarrage a chaud ... Empty Re: Probleme demarrage a chaud ...
Message par bub Mar 2 Mai 2017 - 11:43
Non,pour le débitmètre.
Si le moteur démarre très bien à froid,et une fois qu'il à refroidi,c'est surement un problème de pompe à essence plus exactement du régulateur de pression incorporé dans la pompe.
Cela s'appelle le Vapor Lock
La meilleure façon de vérifier : quand c'est possible mètre des chiffons imbiber d'eau froide sur les 2 rampes d'alimentation (je sais pas facile)
bub
bub
Message par Eric_555 Mar 2 Mai 2017 - 11:44
ok, merci pour tes conseils, on va voir dans ce sens ....
Eric_555
Eric_555
01/02/2017
Prénom : 06
Message par Jmc49 Mar 2 Mai 2017 - 20:42
Bonjour
J ai le même problème. Je l ai relaté sur le forum il y a quelques jours et il semble que cela soit effectivement un problème de pompe à essence pour moi c est aléatoire
Jmc49
Jmc49
Prénom : Angers '
Modèle : Boxster 981S
Message par Eric_555 Jeu 4 Mai 2017 - 15:55
oui, on a pas réussit a reproduire le probleme encore ....
Eric_555
Eric_555
01/02/2017
Prénom : 06
Message par rico 69600 Jeu 4 Mai 2017 - 16:10
j'ai eu le mm problème avec ma 986;panne complètement aléatoire jusqu'au jour ou j'ai changé le capteur pmh et la fini ,elle tourne comme une horloge.
rico 69600
rico 69600
Prénom : 69
Modèle : 987 3.4l PDK
Message par Jmc49 Ven 5 Mai 2017 - 21:21
C est quoi un capteur pmh
Jmc49
Jmc49
Prénom : Angers '
Message par surfer94 Dim 7 Mai 2017 - 8:12
j'ai eu le même problème sur ma 986 S, à froid pas de problème et à chaud il fallait insister pour démarrer, le problème venait du capteur de position d'arbre à came, 50€ chez oscaro et 200€ chez porsche et c'est exactement le même modèle.
attention il y en a 2 , le mieux est de passer le piwi pour savoir lequel est en défaut (cylindre 1.2.3 ou 4.5.6)
surfer94
surfer94
Prénom : Val de Marne
Modèle : en recherche
Message par Ben8 Jeu 12 Oct 2017 - 22:46
bonjour,
je relance un peu le sujet (j’ai le même souci de démarrage à chaud), ça se trouve où le capteur pmh sur le 3,2L ? On peut le changer soi-même ou c’est chiant ?
Merci d’avance pour vos lumières ;-)
Vrooooomm vrom vroooooooooooooom
Ben8
Ben8
12/10/2017
Prénom : avignon
Modèle : boxster s 986
Message par bub Jeu 12 Oct 2017 - 23:18
J'ai déja repondu .
bub
bub
Message par Ben8 Jeu 12 Oct 2017 - 23:25
j’ai vu ;-)
Ben8
Ben8
12/10/2017
Prénom : avignon
Message par Rjp78 Ven 8 Déc 2017 - 12:29
Je te confirme que c est un problème de vapor lock. Assez classique. Mais c est surtout sur moteurs avions type continental sur cirrus que l on retrouve ce phénomène. Normalement en hiver tu n as pas ce pb.
Rjp78
Rjp78
Prénom : Paris
Modèle : Cayman 981 S
Message par bub Ven 8 Déc 2017 - 13:08
Jajoute que ça peut aussi provenir du capteur PMH dans certains cas c'était lui le soucis
bub
bub
Message par Max92 Dim 17 Fév 2019 - 23:47
À vérifier également :
la tresse démarreur qui s’oxyde et qui rend les démarrages à chaud difficile
Max92
Max92
Modèle : Cayman 987
Message par Jmc49 Lun 18 Fév 2019 - 10:55
Pour moi c était alleatoir il suffisait d attendre que la température baisse. J ai changé la batterie et plus de problème. Hugues palmer en parle dans un article sur son site atelier palmer
Jmc49
Jmc49
Prénom : Angers '
