IMS fiabilisation possible ou pas
Peut-on savoir avant de démonter l'embrayage ( avec le numéro VIN par exemple ) si l'IMS peut être fiabilisé ou pas sur ma voiture cayman S 2006.
je vais certainement, suite à mon problème de vibration voir mon post [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], changer rapidement l'embrayage et très certainement le volant moteur.
Disons que si l'ims n'est pas remplaçable cela me budgétisera le coût du volant moteur !
La question est surtout pour estimé le budget à prévoir ...
D'autre part si le roulement IMS est scellé, donc non remplaçable cela veut-il dire qu'il n'y a pas de risque de casse moteur du à l'IMS ou il faut que j'aille allumé un cierge et prier pour que ça tienne le coup ?
vos réponses merci d'avances ....
armand76- 1500 tr/mn
- 04/12/2016
Prénom : 67
Modèle : Cayman S 987_2
Re: IMS fiabilisation possible ou pas
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
Prénom : bellac (87)
Modèle : Box-Caï 987 S
Bonsoir Jean -Louis .
Au démontage de l'embrayage, puis du volant moteur vous pouvez après démontage
du palier de roulement IMS voir l'état du roulement, voici quelques photos pour vous donnez une idée .
Bonne soirée
Alain
Non remplaçable sans ouvrir totalement le moteur.
Yann02- 4500 tr/mn
- 08/03/2016
Modèle : Boxster 718 PDK
Vous pouvez a priori éteindre vos cierges
c-sprint67- 3000 tr/mn
- 31/05/2013
Modèle : Cayman s
warrior- V.I.P
- 10/11/2015
Prénom : isère
Parce que plus je parcours le forum et vos réponses sur mon post des vibrations et plus je pense que l'embrayage seul ne peut pas faire ce genre de vibrations / tremblement et l'explication de warrior me semble très logique.
- 04/12/2016
Prénom : 67
warrior- V.I.P
- 10/11/2015
Prénom : isère
Je peux même vous certifier qu'il n'a jamais été à Lourdes
manu30- 6000 tr/mn
16/09/2015
Prénom : Nimes
Modèle : Cayman
warrior- V.I.P
- 10/11/2015
Prénom : isère
Du coup avec tout ce que je lis je commence à psychoter ....
A chaud en accélérant, dans le garage j'entend un petit bruit de chaîne coté entrée d'air conducteur ???
c'est normal ou pas ?
Un IMS qui prends du jeux pourrais t'il provoqué mes vibrations ???
- 04/12/2016
Prénom : 67
Si tu veux te rassurer sur la "non-imminence" d'une casse IMS et ainsi rouler en toute quiétude, passe ton croco au Durametric pour constater que l'angle de dérivation de ton IMS ne fait pas de sinusoïde. Mais sans être devin, ton véhicule n'est pas dans les modèles à risque, même si théoriquement, tous les modèles avec une archi IMS sont potentiellement vulnérables, et rappelons que sur l'ensemble des casses IMS, moins d'1 voiture sur 10 (incluant les plus vulnérables équipées d'un roulement single-row non scellé) est impactée. Donc, ne te tracasse pas trop avec ça ! En revanche, reste vigilant sur tout le reste car comme le dit Pascal, "il n'y a pas que l'IMS qui casse chez Porsche" !
Boxster 986-98 - Upgrade optiques/feux et intégration fonctionnalités 2015 (Ecran tactile 7"HD, Wifi, OBD2, GPS à mises à jour auto, USB, Mains libres, Rearcam, Airplay, Mirrorlink, Android Kitkat, ...)
killmoinsneuf- 3000 tr/mn
- 14/05/2013
Prénom : Toulouse
Je sors direct
- 04/12/2016
Prénom : 67
warrior- V.I.P
- 10/11/2015
Prénom : isère
Je me suis dis qu'il fallait bien tester le flat6 !!!!
Vivement que tout soit ok ....car tout comme pour la sub on ne peut pas rouler "normalement" avec ce genre de moteurs ....trop grisant !
- 04/12/2016
Prénom : 67
Hier à 13:38 par phiphi62
