Petits soucis après changement de batterie
Voilà, je viens d'acheter une petite 987S Tiptronic de 2009 qui trainait sur le parking de l'ancien propriétaire.
La voiture est très propre et a toujours entretenue chez le concessionnaire Porsche de Namur (Belgique).
Cependant, vu qu'il s'agissait d'une voiture exclusivement utilisée en été (et on sait qu'en Belgique, l'été est court), celle-ci n'avait plus roulé depuis Août 2015.
Bien entendu, impossible de la démarrer batterie morte. Je la démarre donc avec les câbles et là, j'ai une erreur PSM OFF + ABS OFF + GEARBOX FAILURE (les voyants 4 et D clignotant en rouge).
Pas de problème pour passer la marche arrière mais impossible de passer les vitesses et d'accélérer comme il se doit.
Je test donc la batterie qui affiche 10v. J'en achète une nouvelle, la remplace et là, miracle elle démarre au quart de tour, le message de boîte de vitesse à disparu mais… PSM OFF + ABS OFF restent allumés et un nouveau message d'erreur concernant le système de frein est apparu (voir photos)
J'ai roulé, j'ai coupé le moteur, j'ai remis le moteur, j'ai re roulé,… Rien y fait! Toujours ces 3 messages qui s'affichent alors que je n'ai pas l'impression que la voiture se comporte mal (je suis pas expert en Porsche mais pour moi c'est pareil que mon premier tour de roue avec l'année passée quand je l'ai eu à prêter).
J'ai parcouru le forum et j'ai bien trouvé des infos concernant le PCM et l'ABS mais mon problème est quelque peu différent sachant qu'ici c'est survenu après le changement de la batterie et non en roulant (ou en freinant selon ce que rapporte les utilisateurs)!
Par contre, rien pour ce message qui concerne les freins…
Pour info, le liquide de frein a été changé il y a moins d'un an!
Avez vous des idées sur ce que pourrait-être le problème? Est-ce que si je roule un peu, ces messages vont disparaître? Il est vrai que je n'ai pas roulé depuis le changement de la batterie (il fait vraiment moche ici)!
Indépendamment de ce "problème" qui je l'espère n'en est pas un, il y a aussi des feux de jour avant led qui ont été installé et dont l'un des deux est rouillé… Vous savez où je peux me procurer les mêmes?
Un tout grand merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée,
Lionel
nelm01- un petit effort pour 10 messages !
- 05/04/2016
Prénom : Belgique
Modèle : Boxster S 987
- 05/04/2016
Prénom : Belgique
Re: Petits soucis après changement de batterie
1. Débranche la batterie 10min
2. Rebranche la batterie, mets le contact et laisse tourner SANS ROULER 15min
3. Avant de faire marche arrière, tourne le volant à fond à droite puis à fond à gauche
4. Pars rouler au moins 30min
Fais nous un retour après
warrior- V.I.P
- 10/11/2015
Prénom : isère
J ai eu le meme probleme sur mon ex 996 30 euros le contacteur ,tu peux le faire toi meme
Regarde ces deux liens
https://www.boxster-cayman.com/t20154-voyant-psm-et-abs-s-allume?highlight=voyant+abs+psm+allume
https://www.boxster-cayman.com/t35095-voyant-psm-off-et-abs-qui-s-allume-a-chaud?highlight=voyant+abs+psm+allume
warrior a écrit:Ca ressemble à un capteur de roue qui fait des siennes mais sans lecture des défauts tu n'arrivera à rien.
+1, j'ai eu la même chose avec ma TT qui roulait très peu ; un capteur était niqué.
Un petit passage en atelier et terminé.
igguk- Bravo ! 1000 Messages
- 27/05/2015
Prénom : Christophe
Modèle : 718 Spyder
Merci pour vos avis.
Elbarbou: J'essaierai ça ce weekend et en posterai le feedback.
Warrior, Gergovie: Ok mais ça m'oblige donc à la rentrer au concessionnaire? J'ai vu qu'il se vendait des câbles et programmes mais je vous avoue que je ne suis pas très chaud!!
Ferdi05: Oui, j'ai effectivement lu pas mal à ce sujet concernant le capteur de la pédale mais ici ce n'est ni en roulant ni en freinant, c'est depuis le changement de la batterie.
Igguk: merci pour l'info
Et sinon, personne pour me conseiller où aller pour changer ce vilain feux de jour led?
Bonne journée à tous
- 05/04/2016
Prénom : Belgique
Voilà, après avoir suivi les indications de Elbarbou, tout est rentré dans l'ordre! Plus aucun message d'erreur… :-) Mille merci!!!!!!
Par contre, un problème en amène un autre, en décapotant et recapotant, j'ai remarqué que la capote se refermait mal… En cherchant un peu, j'ai remarqué qu'une petite bande de tissu noir (élastique) était cassé en deux !!! Mais bon, j'imagine que pour ça, je dois ouvrir un nouveau post?
Bonne journée à tous.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- 05/04/2016
Prénom : Belgique
Mais je suis déjà content d'avoir réglé ton 1er problème.
- 27/05/2015
Prénom : Christophe
Modèle : 718 Spyder
» Petits soucis de vibrations
» Sièges Chauffants : Petits soucis, ça chauffe pas !
» probléme aprés rebranchement batterie
» voyant PSM et ABS après une batterie déchargée
