help help probleme sur suspension arriere
5 participants
help help probleme sur suspension arriere Empty help help probleme sur suspension arriere
Message par nuno7091 Lun 28 Mar 2016 - 19:37
bonjour, ma roue arriéré droit a commencer a avoir du jeu... cet a dire que quand je roule la arriéré de mon véhicule commence a partir a droit tout seule ....
je ne sait pas si cet 1 roulement, le triangle de suspension.. 1 visse.. jais vérifier que tout et tait bien serre et en place..
merci si quelqu’un  peut m'aider
ppo2  tr/
nuno7091
nuno7091
08/02/2016
Prénom : pontoise/ paris
help help probleme sur suspension arriere Empty Re: help help probleme sur suspension arriere
Message par Z_de_Suisse Lun 28 Mar 2016 - 22:31
Un roulement, tu l'entendrais.
Un triangle ca ne te ferai pas tourner.
Y a un toe link sur les Box je crois. La fixation a du se cisailler ?
T'as pas eu un choc avec ton Boxster ? T'as pas des photos de ton train arriere ?
Z_de_Suisse
Z_de_Suisse
Prénom : Alsace
Modèle : 986 Boxster S
Message par bub Mar 29 Mar 2016 - 14:00
Le bas qui permet de régler le parallélisme doit avoir du jeu soit au niveau du silenbloc ou de la rotule
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-boxster-986-2002-boxster-2-7-cabrio-boite-manuelle-5-vitesses/M490/train-arriere/B203/schemas/bras-arriere-moyeu-de-roue-arriere-roulement-de-roue-ar-capteur-abs/I651/barre-accouplement-inferieur-de-train-arriere/P114425
r
Regarde l'image tu verras ou il se situe.
bub
bub
Message par powermac22 Mar 29 Mar 2016 - 22:13
Un roulement surement , ça m'est déjà arrivé sur un autre véhicule , l'arrière partait tout seul , puis à fini par me faire faire un travers ,heureusement faible vitesse . En arrivant au garage , démontage de la roue puis du moyeu et là les billes du roulement sont tombées par terre !!!!!
je n'ose pas imaginé si cela était arrivé à haute vitesse
powermac22
powermac22
Modèle : boxster 50 ème anniversaire boite manuelle
Message par Tech Mer 30 Mar 2016 - 19:58
[img]help help probleme sur suspension arriere Train_10[/img][img]help help probleme sur suspension arriere Baptem10[/img]
Bonsoir Nuno .
Photos roulement + Train AR
