Comment mettre le Boxster sur chandelle
Je voulais mettre mon Box sur chandelle, mais un fois le cric en place et la voiture levée, il n'y a plus la place suffisante pour mette la chandelle en place.
Si vous avez la solution ou des idées, je suis preneur.
Par avance merci,et bon dimanche.
Franck
FS0305- 2000 tr/mn
- 09/09/2015
Prénom : Yvelines
Modèle : Boxster 981
Re: Comment mettre le Boxster sur chandelle
Tu as 4 point de levage derrière les roues avant et devant les roues arrière (très facile a localiser)
il faut mettre les chandelles sur ces 4 points.
a l'avant tu peux lever la voiture par la flêche jaune avec un pad assez gros pour bien repartir la charge et rien déformer. Puis placer la chandelle comme sur la photo.
(image PelincanParts)
et pour l'arrière, tu peux lever la voiture par là:
(Photo Forum Renntech)
Il vaut mieux mettre l'avant sur chandelles en premier, puis lever tout l'arrière d'un coup.
Ben.
https://www.boxster-cayman.com/t25986-tuto-lever-les-4-roues-d-un-cayman-avec-1-cric-4-chandelles
TECKEL63- 2500 tr/mn
- 27/10/2013
Prénom : Chamalières 63
Modèle : BOXSTER 3.4 S
Je vous souhaite une très bonne semaine.
Franck
FS0305- 2000 tr/mn
- 09/09/2015
Prénom : Yvelines
» Mettre ma Boxster sur rails #1 – Pourquoi et comment ?
» Comment mettre sur chandelles une Boxster 986 ? – Tutoriel
» Comment mettre du cuir sur l'accoudoir d'un Boxster 986 - Tutoriel vidéo
» Comment démonter le compteur pour mettre des fonds blancs – Tutoriel Boxster 986
