Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Panne débimètre et solution
+3
turbofan
Rom1-37
CycloneM2
7 participants
Panne débimètre et solution Empty Panne débimètre et solution
Message par CycloneM2 Dim 18 Oct 2015 - 23:04
Bonsoir
Depuis quelques temps mon BOX manquait de jus pleure
On s'habitue et on ne se rend pas compte
Je trouvais presque normal que ma MINI COOPER S 184 me procurait plus de plaisir
Pi depuis 3 jours , elle ne montait plus audessus de 3000 trs et ralenti instable + cognements , je pensais meme au roulement IMS
Lecture de tous les posts de ce fofo MERCI ^; ^; ^; ^;
Débimètre débranché , attention aux ergots et info a tous , faut une clé spéciale pour démonter les 2 vis ( c'est du TORX 20
mais avec ergot central , cout du tourne vis 5 E )
Nettoyage de la pièce avec essence et meme poncage a la toile tres fine
Aucun résultat , c'est meme pire
Essai avec débimètre monté mais débranché
Elle n'a jamais tournée aussi bien  monte super dans les tours , ralenti impecc a 600 trs et ne fume pas
Surtout démarrage a froid impecc sans vibrations
Si certains veulent d'autres détails je reste a leur dispo avec plaisir   Wink
CycloneM2
CycloneM2
Modèle : BOX 986 S
Panne débimètre et solution Empty Re: Panne débimètre et solution
Message par Rom1-37 Lun 19 Oct 2015 - 10:02
Salut.
Un débitmètre à film chaud ne se nettoie pas. Quand il est mort, il n'y a plus rien à faire que de le changer.
Rouler débranché permet de voir s'il est en état de marche ou non. Si la voiture reprend ses tours, c'est uniquement parce que le calculateur ne détecte plus d'info de sa part et utilise donc une valeur usine.
Certains roulent constamment comme ça, ne voulant pas acheter de DM neuf (question de coût la plupart du temps). C'est une grosse erreur, car en utilisant une valeur usine et non une valeur mesurée, il se peut que le moteur s'encrasse à cause d'une possible augmentation de la richesse du mélange stœchiométrique. Ca peut engendrer de gros problèmes au niveau des catalyseurs.
Donc on peut tout à fait rouler sans DB le temps de racheter la pièce, mais éviter de rouler constamment comme ça.
Panne débimètre et solution Img_2016
Mon Boxster S
Rom1-37
Rom1-37
Prénom : Tout près de Tours
Modèle : Boxster S 986 Phase 2 Tiptronic S
https://rororunnerblog.wordpress.com/
Message par turbofan Jeu 19 Nov 2015 - 15:05
Bien résumé
turbofan
turbofan
6500 tr/mn
6500 tr/mn
05/07/2015
Modèle : 997TT
Message par Crazy_Duf Jeu 19 Nov 2015 - 15:16
Pas mieux! quelle est la référence de ton DB?
Get Out & Drive !!!! CheeRS Panne débimètre et solution 08810 Panne débimètre et solution 08911 Panne débimètre et solution 07910
Crazy_Duf
Crazy_Duf
Prénom : 94
Modèle : 986 2.7 Tiptronic
Message par desmobike Ven 20 Nov 2015 - 17:38
Même position, explicatif limpide de Romain.
desmobike
desmobike
Prénom : Haute-Loire
Message par bub Ven 20 Nov 2015 - 20:08
Pour moi aussi
bub
bub
Panne débimètre et solution Empty Débitmètre
Message par CycloneM2 Sam 16 Jan 2016 - 17:34
Bonsoir
Pour info , fournisseur de débitmètre le moins cher .....
MAF a BERLIN  ..... 160 E ..... qui dit mieux ???????????????
Pour BOX 986 S ils fournissent la réf 996 qui se monte sur la 996 , mais celà fonctionne bien sur mon 986 S
CycloneM2
CycloneM2
Modèle : BOX 986 S
Message par Rom1-37 Sam 16 Jan 2016 - 18:16
C'est bien d'avoir pris soin de changer ce débitmètre. Merci pour l'info en tout cas
Mon Boxster S
Rom1-37
Rom1-37
Message par Invité Sam 16 Jan 2016 - 19:37
MLG
Message par jcs964 Dim 17 Jan 2016 - 15:28
ffgfg MLG
Prénom : jean claude
