Problème ouverture des portes
Je permets de venir vers vous car j'ai un petit problème avec mon boxster :
Je ferme les porte avec la centralisation : PAs de problème ,
Par contre, dès que j'appuie sur le bouton pour faire ouvrir les portes, elle fais un bruit bizarre et reste fermée!! cela fait comme ci qu'elle veut s'ouvrir mais elle ne peut pas...
Du coup je l'ouvre en insérant la clef dans le serrure et la pas de problème...
PS : cela fait un petit moment que lorque je fermais la voiture avec la télecommande, cela faisait un bruit bizarre...
Aujourd'hui :
j'ai débranché la batterie pendant 30 minutes ... mais cela ne change rien.
j'ai changé la pile de la télcommande (au cas ou...) rien non plus...
Pouvez vous me renseigner SVP??
PAr avance .
Bruno
bruns2609- 1500 tr/mn
- 11/12/2014
Prénom : 60
Modèle : boxster 3.2
Re: Problème ouverture des portes
- 11/12/2014
Prénom : 60
bienvenu au club.
faire une recherche , le sujet a été plusieurs fois abordé.
fusible sous le siège à controler, cles, switch hs.
tester les 2jeux.
cordialement
TOUB42- 3000 tr/mn
- 17/01/2012
Prénom : NORD
Modèle : BOXSTER 7/2002
Je reviens vers vous concernant mon petit problème.
J'ai changé la pile de la clef , cela n'a pas résolu le problème.
J'ai démonté le siège conducteur pour avoir aces au boitier M534 : le boitier est nikel. fusible OK. la care électronique n'est pas oxydée.
je vais voir pour mettre de la graisse dans la serrure et je vais vérifier le microswitch de la porte.
celui ci se trouve derrière l'habillage je suppose?
par avance merci
bruno
- 11/12/2014
Prénom : 60
J'ai une petite indication à vous donner :
en effet lorsque je déverrouille en appuyant sur la clef, la porte conducteur reste condamnée mais par contre la porte passager s'ouvre bien!
j'ai démonté l'habillage de la porte conducteur, je pense que c'est un problème de gâche??
quand pensez vous?
j'ai bien trouvé un tuto sur le site mais c'est pour une 987, et cela ne ressemble pas à une 986.
par avance merci
bruno
- 11/12/2014
Prénom : 60
Vous avez un 3,2l année merci
bub- V.I.P
- 15/08/2013
c'est un 3.2 année 2004 . édition de 550 spyder.
- 11/12/2014
Prénom : 60
Je ne vois plus aucune vis à demonter... il y a la feuille en mousse isolante qui est collée..
bruno
- 11/12/2014
Prénom : 60
bub- V.I.P
- 15/08/2013
bonjour, probablement un microswitch qui ne fait plus son trvail
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
hydra- V.I.P
- 17/10/2011
Prénom : dept 90
Modèle : boxster 3.2s vendu ;cayman s pdk de 2010
merci beaucoup a tous de votre aide.
bub: oui c bon j'ai décollé la feuille en mousse... pas évident de rien arraché... j'ai démonté la plaque en tôle. par contre je n'ai pas réussi a avoir la gache... il y a un axe qui relie la poignée monter en liaison pivot. je prends une photo demain pour vous montrer....
bonne soiree
- 11/12/2014
Prénom : 60
Bon ça avance petit à petit... mais sans votre aide...impossible.. merci" />
J'ai réussi a désaccoupler la liaison pivot :
il faut pousser sur la pièce plastique noir, et la tige fileté peut sortir...
mais je n'arrive toujours pas à extraire la gâche ! il y a encore une pièce qui semble être reliée...
- 11/12/2014
Prénom : 60
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
alors pour vous tenir au courant... n'arrivant pas a retirer la gâche et ne voulant rien casser.... j'ai remonté l'habillage de porte. en 5 min c'était fait. me disant que je vais faire des recherches plus approfondies sur le forum...
javais toujours le même pb, impossible d'ouvrir la porte en appuyant sur la clef...la porte conducteur faisait mime de s'ouvrir et se refermait aussitôt avec un bruit bizarre...par contre la porte passager s'ouvrait correctement.
Mais maintenant les portes conducteur ET passager ne se ferment plus et ne s'ouvrent plus!( avec la centralisation) il y a toujours un bruit bizarre! donc moi qui pensait que le pb venait de la gache conducteur, il y a sans doute un autre pb...
si vous avez des infos merci.
bon dimanche
bruno
- 11/12/2014
Prénom : 60
Je reviens vers vous pour faire partager mon retour expérience sur mon pb… car je suis bien content de vous trouver pour répondre à mes questions alors si je peux faire avancé le forum et aider des personnes qui auront le même pb ce serait cool…
Rappel :
PB d’ouverture et de fermeture de la porte conducteur en appuyant sur la clef.
En effet lorsque j’appuyais sur la clef, un bruit bizarre se faisait entendre . et la porte conducteur ne se verrouillait pas et la voiture klaxonnait.
Côté passager par contre la verrouillage et déverrouillage fonctionnait…
En venant chercher des info ici at après avoir regardé le boitier Sous siège conducteur (RAS) débracher et rebranché la batterie, changé la pile, rien n’y faisait…
J’ai donc démonté l’habillage de porte côté conducteur., décollé la mousse d'isolation.
Dimanche il y a 15 jours j’ai recommencé… pendant 5 minutes toujours pareil pas moyen d’enlever le mécanisme …
EN faite pour l’enlever il faut insérer la clef dans la serrure et tourner la clef tout en tirant sur le mécanisme… (pas facile à expliquer…) il ya une came qui relie la serrure au mécanisme. Cette came est emboitée dans le mécanisme tout simplement…
Voila la came. :
Voici le mécanisme. Je l’ai démonté… voila à quoi cela ressemble…engrenage moteur électrique. Je penses que le moteur électrique en avait un coup car au bruit on aurait dit quelquechose qui force.
Voice le mécanisme (vue extérieure) :
Avec le n° d’indiquer sur le mécanisme, j’ai regardé sur rose passion. Pour mon boxster coût : 206€…
J’ai trouvé la même sur ebay provenance d’Allemagne ; neuve pour 60€ avec les frais de port.
J’ai remonté l’ensemble … et la tout refonctionne parfaitement.
VOila, merci à vous pour votre aide et si vous avez bsoin de plus de renseignements n'hésitez pas. j'ai d'autre photo...
Brun's
- 11/12/2014
Prénom : 60
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
» Clef - ouverture et fermeture des portes et du coffres arrières
» probleme deverouillage de portes apres une semaine
» problème ouverture capote
» Problème ouverture centralisée !
Hier à 18:36 par boulitos
Hier à 9:49 par igguk
