-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Comment débrancher la batterie sans que l'alarme se déclenche ?
+2
Chat 71
6 participants
Comment débrancher la batterie sans que l'alarme se déclenche ? Empty Comment débrancher la batterie sans que l'alarme se déclenche ?
Message par Chat 71 Ven 25 Sep 2015 - 20:30
Bonsoir,
J'ai plusieurs problèmes avec mon 986 que je viens d'acheter :
Premièrement l'alarme se déclanche dès que l'on ouvre la porte, il faut mettre le contact pour l'arrêter. La télécommande de la clé ne marche pas  (clignote mais n'actionne pas la fermeture centralisée), j'ai changé la pile.
Pour info, la serrure de la porte a été changée et fonctionne avec une autre clé que celle du neiman...
Le klaxon ne fonctionne pas, j'ai vérifié le fusible qui était grillé sauf que lorsque l'on change le fusible le klaxon est coincé et il sonne, j'ai lu que cela devait venir des capteurs du volant (4 branches), aussi je voulais entreprendre de démonter le cache du volant et donc l'airbag. Pour démonter l'airbag j'ai lu qu'il était conseillé de débrancher la batterie 30 minutes avant d'intervenir sur l'airbag.
J'ai donc entrepris de débrancher la batterie en commençant par le pole négatif et l'alarme s'est mise à hurler, impossible de l'arrêter même en mettant le contact, elle a hurlé pendant plusieurs minutes... désolé pour les voisins...
Mes questions :
- comment débrancher la batterie sans que l'alarme se mette en marche ?
- peut-on oter l'airbag du volant sans débrancher la batterie sans risque ?
Merci de vos conseils
Cordialement
Chat 71
Chat 71
25/09/2015
Prénom : Bourgogne
Modèle : BOXSTER
Comment débrancher la batterie sans que l'alarme se déclenche ? Empty Re: Comment débrancher la batterie sans que l'alarme se déclenche ?
Message par al0546 Ven 25 Sep 2015 - 21:00
as tu essaye en laissant la clé dans le neiman ?
Message par inkfrancis Ven 25 Sep 2015 - 21:01
commence par debrancher le + !
(au point ou tu en es.....)
peut etre que toutes ces "perturbations" electriques sont liees, probleme de clés ??
inkfrancis
inkfrancis
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
Message par al0546 Ven 25 Sep 2015 - 21:06
avec la "télécommande" de la clé de contact peux tu verrouiller et déverrouiller la voiture à distance ?
Message par Chat 71 Ven 25 Sep 2015 - 21:07
Non ça ne marche pas, ni même l'ouverture du coffre
Chat 71
Chat 71
25/09/2015
Prénom : Bourgogne
Modèle : BOXSTER
Message par al0546 Ven 25 Sep 2015 - 21:14
Donc le boitier antidémarrage ne reconnait plus les transpondeurs des clés d'ou l'alarme qui reste active
Message par Chat 71 Ven 25 Sep 2015 - 21:24
Que faut-il faire ? une reprogrammation ?
Chat 71
Chat 71
25/09/2015
Prénom : Bourgogne
Modèle : BOXSTER
Message par al0546 Ven 25 Sep 2015 - 21:34
le mieux est une reprogrammation mais il faut passer par un CP pour les 986.
En premier j'essaierai de débrancher la batterie avec la clé dans le neiman
Si ça "hurle je tenterai avec le contact
Message par Chat 71 Ven 25 Sep 2015 - 21:44
OK merci
Chat 71
Chat 71
25/09/2015
Prénom : Bourgogne
Modèle : BOXSTER
Message par turbofan Ven 25 Sep 2015 - 22:03
D'après ce que tu décris, ton alarme ne doit pas être d'origine et doit avoir une batterie incorporée car quand on débranche une cosse de la batterie, tout s'éteint..
turbofan
turbofan
6500 tr/mn
6500 tr/mn
05/07/2015
Modèle : 997TT
Message par turbofan Ven 25 Sep 2015 - 22:05
Oui, il faut impérativement débrancher la batterie avant d'intervenir sur l'airbag.
turbofan
turbofan
6500 tr/mn
6500 tr/mn
05/07/2015
Modèle : 997TT
Message par turbofan Ven 25 Sep 2015 - 22:08
Si l’émetteur de la télécommande n'est pas reconnu, il faut en acheter un autre avec l'étiquette du code et faire programmer le calculateur avec un vrai Piwis.
turbofan
turbofan
6500 tr/mn
6500 tr/mn
05/07/2015
Modèle : 997TT
Message par turbofan Ven 25 Sep 2015 - 22:09
Quand tu dis que l'alarme hurle, c'est bien des coups de klaxon?, pas une sirène
turbofan
turbofan
6500 tr/mn
6500 tr/mn
05/07/2015
Modèle : 997TT
Message par TOUB42 Mar 29 Sep 2015 - 13:25
bonjour,
pour désactiver la sirene de l'alarme n'a tu pas une clé ?, car moi sur ma 405 oui à l'époque.
sinon si sirène ou klaxon intervient sur l'une ou l'autre en le debranchant.
installation étrange !!!!
cordialement
TOUB42
TOUB42
Prénom : NORD
Modèle : BOXSTER 7/2002
Message par Belami Mar 29 Sep 2015 - 13:37
J'ai pu désactiver l'alarme avant de déconnecter la batterie en mettant la clé sur la position 1 (moteur arrêté) et ensuite en retirant la borne -.
Ça devrait marcher aussi pour toi"
Bonne route"
Jerry
Belami
Belami
Prénom : Hainaut
