Erreur odb après changement feux arrières pour leds
J'ai changé les feux arrières de mon cayman par les feux à leds de 9evo (http://www.9-evo.com/fr/1405-feux-led-look-mkii-pour-porsche-boxster-cayman-987.html)
Résultat : Nickel SAUF que j'ai une erreur à l'ordinateur de bord à la mise sous contact et à chaque fois que j'actionne la marche arrières :" Contrôler feux de recul ".
La question (vous vous en doutez) est donc la suivante : Ce message s'enlève-t-il avec le durametric (cable en livraison) ou est-ce que j'aurais l'erreur persisente par la suite ?
Dans le cas défavorable, des suggestions (rajout de résistance ...) ?
KLSsuperstar- 1000 tr/mn
- 03/12/2014
Prénom : Alsace
Modèle : RED Cayman 987 2.7 Pack Sport
Re: Erreur odb après changement feux arrières pour leds
Même Avec Durametric Pro on ne peut pas lever le Check des ampoules (sauf pour les phares en activant le mode Xénon)...KLSsuperstar a écrit:Bonjour à tous,
Il faudrait ajouter des résistance pour augmenter la consommation. Il ne me semble pas que les autres membres du forum aient des erreurs. Il vaut donc mieux voir avec Baptiste.
Qui est baptiste ?
- 03/12/2014
Prénom : Alsace
Le proprietaire de 9evo... sympatiqueKLSsuperstar a écrit:Ok mauvaise nouvelle ...
Qui est baptiste ?
» Changement de mes feux arrieres de la phase1 à la version phase2
» Feux AR à leds pour 986
» Nouveau Feux à leds pour 987 2005-2009 look 981
» [VENDU] Feux arrieres LED evo9 pour 987-1
