Jantes 18“ sur 996 C4
Equipé de jantes 17“ j'aimerais passé en 18". Pour l'arrière j'ai trouvé des 10x18 ET 47, par contre j'ai besoin de ET 65.
Solution possible? merci
Jmj08- 1500 tr/mn
- 16/06/2014
Modèle : 996
Re: Jantes 18“ sur 996 C4
merci donc l’extérieur du pneu risque de toucher la carrosserie! Pas bon çaEdelrot a écrit:En fait c'est tout simple. Si tu as un ET plus petit, ta jante ressortira. Donc si à la base tu as du 65, que tu veux passer à 47, ça fait 65 - 47 = 18mm. Ta jante ressortira de 18mm vers l'extérieur, par rapport à la jante d'origine en 18".
La preuve en image.
Jmj08- 1500 tr/mn
- 16/06/2014
Modèle : 996
Donc à 18mm, ça risque d'être un peu chaud.
» Abandonner les 19 pour les 18...
» jantes en 18
» jantes 18P ou 19P
» Jantes GT3
