que faire pour probleme de Peinture du pare-choc avant ?
Juste une question : j'ai frotté mon pare choc avant sur une planche en bois et il y a un peu de peinture qui est parti du pare-choc avant : 2cm sur 1 cm environ.
Pas grand chose mais je peux faire quoi ?
Polisch ?
Retouche stylo peinture ?
Changement du pare choc ?
Merci pour vos avis éclairés
Didoune
Didoune- 2500 tr/mn
- 01/06/2013
Prénom : Paris
Modèle : Boxster S 3.2 (2000)
Re: que faire pour probleme de Peinture du pare-choc avant ?
AMA il faut le remplacer par un PC de 996 GT2.
Plus sérieusement, tu as une petite photo de l'impact ?
Je ne te conseille pas trop les stylos peinture, pour l'avoir essayé sur des impacts plus petit que le tien, cela se voit toujours.
Je ne me souviens plus la marque, mais avait été acheté chez un indépendant avec la bonne teinte.
Quelqu'un a t'il un avis positif sur ces stylos peinture?
Pyro- 3000 tr/mn
- 10/03/2014
Prénom : Macon
Modèle : 986 2,7
Les stylos bof bof....... ça va te faire un pâté. ..
Pas trop le choix de repeindre entièrement ou bien une retouche selon l'endroit
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
par exemple :
http://www.peinturevoiture.fr/651-bombe-peinture-porsche-400ml.html
il te faut le code couleur
il est inscrit sur l'étiquette collée sous le capot coffre à bagage (ou sur la page 4 du carnet d'entretien)
par exemple pour la mienne gris arctic code :L92U
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
Après ça dépend de la taille de la retouche et de ton degré de maniaquerie.
Ed- 5000 tr/mn
- 05/12/2011
Prénom : La Ciotat
Modèle : Boxster 986 2.7
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
Sur 1 à 2 cm, remplissage au stylo retouche (aprés avoir poncé autour au 1000). Puis lissage une fois sec avec le Langka blob eliminator (à commander au US).
www.langka.com
Une fois la retouche lissée. Lustrage de la zone à l'efface rayure, puis polish et une cire pour terminer.
Idéalement, stylo retouche Porsche (qui sont de bonne qualité) et utilisation d'un piceau fin acheté dans une boutique de loisir créatif...
un stylo est plus adapté aux rayures
voila un tuto pour effacer (presque entierement) une rayure, il y a du boulot !
alors un impact de 2 x 1 cm !
http://www.cosmetique-auto.com/correction-d-une-rayure-importante-t10704.html
autant utiliser une bombe de peinture, après ponçage de l endroit à reparer avec du papier 3M + eau en partant du 600 si c'est un impact profond, ou 800 si c'est moins important, et finir au 1000 ou 1200 pulveriser la peinture par fines couches projetées "en croix" puis passer la polisseuse avec pate grain moyen apres sechage, puis mettre une fine pellicule de vernis en bombe et repolir grain moyen puis pate de finition, puis à la main avec un polish liquide.
et encore ! ce ne sera jamais parfait !
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
Va voir un carrossier, il te fera un voile partiel. Tu négocie net de cotisations RSI et ca devrait le faire....
MIMI88- 5500 tr/mn
- 28/08/2013
Prénom : Epinal
Modèle : 997 S 2006
voile partiel sans raccords
cabine au lieu du garage
pistolet a la place de bombes
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
J'ai fait faire un raccord partiel dur ma BM il y a peu en RP... 250€ quand même... (j'ai consulté plusieurs carrossier)... Mais on ne voit rien!
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
Un pare-choc ne demande qu'à se gravilloner... à voir donc en fonction de l'état... mais pour ça il faudrait finalement que Didier nous mette un photo...
je poncerais fin a l eau et referais une retouche et si possible jusqu'à un raccord (faire faire la peinture avec un RAL chez carrossier)
as tu une photo?
sylvain74- 5500 tr/mn
- 14/06/2014
Prénom : Thonon Les Bains
Modèle : Boxster 2,7 Tiptronic
Didoune
Didoune- 2500 tr/mn
- 01/06/2013
Prénom : Paris
Didoune- 2500 tr/mn
- 01/06/2013
Prénom : Paris
c est profond a certains endroits la je pense qu'il faut passer par le mastic de carrossier ponçage et peinture et vernis
a moins qu'Alex a la solution miracle comme d'hab
- 14/06/2014
A voir après un wet sanding et une retouche... Je pense vu la hauteur qu'on peut faire quelque chose de quasi invisible avec le Langka...
http://www.frost.co.uk/langka-paint-chip-repair-kits.html
http://www.amazon.co.uk/Langka-Paint-Chip-Scratch-Repair/dp/B00BSUKWMC
Excellent!'merc pour l'info Pascal!Edelrot a écrit:@Alex : je viens de trouver ce produit en Angleterre chez Frost. Comme ça, pas de frais de douane des USA.
Cependant, jamais de frais de douane avec Langka, ils envoient le produit en "gift " avec usps (3 semaines de délais)
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
Désolé pour mon retour un peu tardif mais je suis en congés et j'ai moins d'accés internet.
Merci pour vos réponses je vais étudié les solutions
Bonne vacances à tous
Didier
Didoune- 2500 tr/mn
- 01/06/2013
Prénom : Paris
» pare choc avant
» new pare choc avant
» Trou dans pare choc avant
» Démontage pare choc avant
