Levage par les longerons ou pas ?
La solution idéale serait un pont ou une fosse, mais je n'en ai pas sous la main.
Ed- 5000 tr/mn
- 05/12/2011
Prénom : La Ciotat
Modèle : Boxster 986 2.7
Re: Levage par les longerons ou pas ?
Un lien qui pourra t'être utile:
http://www.pelicanparts.com/techarticles/box_jacking/box_jacking.htm
Pas de problème pour installer les chandelles, moi je préfère le ver par les longeron avec un cric hydraulique muni d'un patin en Caoutchouc et placer ensuite mes chandelles sur les points d'ancrage du cric (comme décrit dans l'article). Idélaement, chandelles avec calles en caoutchouc également!
Ed- 5000 tr/mn
- 05/12/2011
Prénom : La Ciotat
309-gti-16- 5500 tr/mn
- 04/11/2012
Prénom : 28 Chartres
Modèle : 986 3.2 S 2002
Ed- 5000 tr/mn
- 05/12/2011
Prénom : La Ciotat
