Ces jantes passent t'elles sur mon cayman??
Quelqu'un sait si ça passerait sur mon cayman de 2008? suis monté en 19 pouces en pneu été.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/570335150.htm?ca=15_s
Merci à tous :)
mat31000- 4000 tr/mn
- 22/01/2012
Modèle : cayman
- 22/01/2012
Modèle : cayman
Re: Ces jantes passent t'elles sur mon cayman??
En revanche pour les jantes en théorie il faut pour le croco du :
AV : 8 j x 18 ET 57 (donc celles de LBC OK)
AR : 9 j x 18 ET 43 (Celles de LBC trop larges d'un pouce et le déport pas correct, je suis même surpris qu'il y ait des pneus de 265 dessus...le pneu doit être très évasé...)
The day in a man's life when you get yourself a Por-Sha...
JéJé3.4- VIP Team Porsche
- 10/10/2010
- 22/01/2012
Modèle : cayman
- 22/01/2012
Modèle : cayman
- 22/01/2012
Modèle : cayman
Ensuite, il faut compter qu'elles sont plus larges de 1 pouce soit 25.4 mm, à partager en deux 1/2 pouces de chaque côté de la jante.
Donc ça va faire rapprocher la jante de l'amortisseur de 27.7 mm: 15 mm (déport rentrant) + 12.7 mm (1/2 pouce).
Je ne sais de combien est la distance jante/amortisseur d'origine, mais ça risque peut-être de frotter...
Pour le côté extérieur, ça va donc rentrer de 2.3 mm: 15 mm (déport rentrant) -12.7 mm (1/2 pouce sortant).
Je ne sais pas si ces explications sont assez claires?...
Au final, je ne pense pas que ces jantes soient idéales pour un croco.
TECKEL63- 2500 tr/mn
- 27/10/2013
Prénom : Chamalières 63
Modèle : BOXSTER 3.4 S
Je vais en chercher d'autres...
bonne soirée
- 22/01/2012
Modèle : cayman
JéJé3.4 a écrit:Les dimensions des pneus sont bien celles du Cayman en 18''
Financièrement, si les jantes sont en état, c'est un très bon deal.
Le gars vend des jantes AR en 10'' qui vont à l'AR du Croco, sous réserve du ET qui requiert sans doute des cales de ?? (merci aux pros de confirmer le calcul de Teckel).
Des pneus de 265 vont bien sur des jantes 10''.
Et on parle de quoi comme cale? et le CT?
- 22/01/2012
Modèle : cayman
Le manuel de ton Cayman autorise des cales, dans une certaine mesure.
Ca permet de corriger un ET qui rapproche trop la roue de l'amorto ou de donner un look plus 'ramassé' à ta voiture.
L'idée reste de ne pas déborder du bord de l'aile.
- 22/01/2012
Modèle : cayman
Regarde ici, Porsche vend des 19'' en 10'' de large et un ET de 42, pour Cayman.
http://www.porsche.com/all/media/flash/tequipment/cayman/catalogue/fr/index.htm#/17/
Celles d'occasion semblent plus vers l'intérieur (ET58), donc devraient pouvoir être centrées correctement avec des cales... De combien? à voir en essayant.
J'espère ne pas me tromper avec ce raisonnement.
Quant aux pneus, le vendeur parle de 70%, donc tu vas les 'tirer' une saison, puis poubelle. Mais rien que les jantes, pour 850.-€, si ce sont des Porsche, en bon état, c'est un bon deal. Compte 100.-€ pour deux cales entre 5mm et 15mm ...
- 22/01/2012
Modèle : cayman
AV 8Jx18H2 ET57mm
Pneu: Dunlop SP WINTER SPORT 3D 235/40 R18 95V avec protège-jante
AR 9JX18H2 ET43mm
Pneu: Dunlop SP WINTER SPORT 3D 255/40 R18 95V avec protège-jante
Le tout à l'état de neuf, pour 1'500.-€ ... et il n'y a pas besoin de cales.
- 22/01/2012
Modèle : cayman
Qu'en pensez vous?
merci les coupins :)
- 22/01/2012
Modèle : cayman
+1 sympatiqueJCF a écrit:Sacré Paulo, même la nuit il fait du commerce.
987 2.7l 19" gps cocoa VENDUE
BOX 24- ADMINISTRATEUR
- 13/01/2012
Prénom : Périgueux
Modèle : 987 3.6 L GT One
- 22/01/2012
Modèle : cayman
Mais Oui Mathieu, c'est bien aussi, Passion Auto...
Tu n'as que le choix!...
- 22/01/2012
Modèle : cayman
Prénom: Paul & Faby
J'ai commandė des jantes superbes et maintenant je suis confrontė à ce problėme donc je fais restaurer mes anciennes.
le Site 9EVO indique qu'elles se montent sur tous les modėles de boxster mais ne dis pas qu'il faut des ėlargisseurs de voie pour que la jantes passent et que le rėsultat visuel avec une taille de pneu homologuėe est nul.
Merci 9Evo je vais faire des enrouleurs pour mes tuyaux d'arrosage..
http://www.9-evo.com/fr/jantes-18-porsche-964-C2/582-4-jantes-look-367-18-.html
Voir ici:
- 27/10/2013
- 22/01/2012
Modèle : cayman
une jante 10X18 avec des 265-35-18
une jante 10X18 avec des 285-35-18
La jante est bien "remplie" mais dimension pas homologuée Porsche et sera recalée au contrôle technique
» JANTES CAYMAN 2.7
» Compatibilité Jantes 986 & Cayman
» Cayman, jantes turbo 997
» jantes 997 ou cayman sur boxster ?!
