possible de mettre du 9 et 11 sur cayman
vince28- 1000 tr/mn
- 27/09/2013
Prénom : nogent le rotrou
Modèle : cayman s
Re: possible de mettre du 9 et 11 sur cayman
Plus sérieusement, tout dépend de l'ET de la jante...
un peu large tout ça non ?
simcalp- VIP Team Porsche
24/04/2011
Prénom : franche comté
Modèle : Cayman gtS blanc !
Ça passe sans problème. Ensuite reste à vérifier l'ET.
Autre chose, pas d'homologation sur du 20", donc refus on contrôle technique.
Les seuls vraies correspondances de taille maxi acceptés sont 235 35 19 à l'avant et 285 35 19 à l'arrière. Si tu veux passer ton CT tu dois rester la dessus.
Pour en ce qui concerne la largeur de tes jantes tu est dans la tolérance.
Pour bien comprendre le système de déport tu peux aller t'instruire ici
Pour faire ton calcul automatiquement c'est ici
Si tu as d'autres question n'hésite pas.
Steph- VIP 2000
21/02/2013
Prénom : Annecy
Modèle : Cayman GT TECHART
JéJé3.4- VIP Team Porsche
- 10/10/2010
Du 20" en 11 à l'arrière ça passe mais très très juste. J'y ai vu monté sur un croco. Mais vu le rab qu'il reste entre le pneu et le passage de roue, à part pour faire de l'expo je vois pas l’intérêt car sur route c'est tout simplement pas viable, tu peux être sur de tout arracher à la moindre compression de l'amorto...JéJé3.4 a écrit:+1, beaucoup trop large à l'arrière !simcalp a écrit:
Steph- VIP 2000
21/02/2013
Prénom : Annecy
vince28- 1000 tr/mn
- 27/09/2013
Modèle : cayman s
vince28 a écrit:Bonjour est il possible de mettre du 9 a l'avant et 11 à l'arrière avec des cales sur un porsche cayman 987 3.4 s ??? Pneu av 235 30 20 arrière 325 25 20 ????
Je crois que les jantes en 20 pouces ne sont pas homologuées sur 987.
Carpe Diem
Martial63- VIP Team Porsche
- 12/05/2011
Prénom : Puy de Dôme
Djesp- V.I.P
- 09/11/2010
Prénom : VAUCLUSE
wow j'avais pas vu effectivement, du 325 à l'arrière même sur des jantes de 11 tu vas essayer un sacré moment pour monter tes pneu...vince28 a écrit:Bonjour est il possible de mettre du 9 a l'avant et 11 à l'arrière avec des cales sur un porsche cayman 987 3.4 s ??? Pneu av 235 30 20 arrière 325 25 20 ????
Steph- VIP 2000
21/02/2013
Prénom : Annecy
... pour ruiner le comportement fantastique du Cayman ! betise
Te restera plus qu'à monter des pneus chinois à 50 euros et tout sera parfait !
Olivier_TFE- VIP 2000
- 09/02/2012
Prénom : Tenerife (Canaries)
» Qui à posé ou pensé à mettre des leds sur son cayman phase 1?
» Pompe à eau : cherche tutorial.
» Mettre mon 981 sur chandelle
» Mettre sur chandelles
