Fixation de la Batterie
Lorsque je l'ai remonté, j'ai remarqué qu'elle pouvait se promener dans son logement, surtout de gauche à droite. La batterie fait en longueur un peu moins de 10 cm de moins que le logement.
Est-ce normal?
Y a-t-il une fixation qu'il me manque? (actuellement elle ne tient que par les câbles).
Re: Fixation de la Batterie
surfer94- 4000 tr/mn
- 13/08/2012
Prénom : Val de Marne
Modèle : en recherche
http://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P136085
Il faut maintenant que je regarde si je l'ai. Si elle manque, c'est le genre de pièce dont le port, ou le déplacement pour aller la chercher, revient plus cher que le bout de ferraille.
Le truc qui doit être pénible aussi, c'est qu'il faut une clé à douille avec une longue tige pour la visser et dévisser.
Pierre- VIP Team Porsche
- 15/08/2010
Prénom : 77 / Corse
Modèle : 986 S 3.2
- 15/08/2010
Prénom : 77 / Corse
Modèle : 986 S 3.2
- 15/08/2010
Prénom : 77 / Corse
Modèle : 986 S 3.2
Un truc qui n'a rien avoir. En fermant la voiture, je n'ai pas entendu de coup de klaxon (Voir le fil sur mes problèmes d'alarme). Je rouvre la voiture, je tente de la fermer avec une impulsion.... et miracle, ça marche. J'y comprends rien.
Je ne me réjouis pas trop vite, on verra si ça dure.
Je ne suis pas sûr de ce que j'avance mais il me semble que cette pièce devrait être sur un des petits cotés, du coté droit, c'est à dire coté positif de la batterie.
Sur ma voiture je n'ai même pas une tige fileté pour mettre cette pièce et un écrou.... A moins que ça soit un trou et qu'il me faille mettre une vis.
A suivre...
- 13/08/2012
Ok, c'est donc un trou taraudé que je dois voir. J'ai bien vu une truc jaunâtre, je sais pas si c'est pour boucher ce trou et un autre truc un peu plus vers le bord. C'est deux "truc" sont ronds. Je revérifierai demain.surfer94 a écrit:oui c'est côté + de la batterie , il doit y avoir un orificre taraudé qui reçoit la vis. Evite quand même de rouler sans que la batterie soit bien fixé sinon dans les virages elle risque de tirer sur les cables.
Le VIAGRA c'est comme la clé dynamométrique : une solution aux problèmes de couple
bruno9xx- 3000 tr/mn
- 05/01/2013
Prénom : Argentoratum
Modèle : 986 2.5 /ex 986 3.2 S/ ex 911 SC
Il y a le capot en plastique tout de même et puis à la vitesse où je roule ça m'étonnerait que la batterie puisse sauter sur elle-même.bruno9xx a écrit:Eric, tu as vraiment intérêt de regarder ça de prés : une batterie qui touche le capot ou autre lors d'un virage ou bosse , à moins que tu as en permanence un extincteur et des gants en caoutchouc
Mais c'est sûr que c'est pas une raison et qu'il va falloir que je regarde ça de plus près. Je peux aussi me faire une pièce qui cale tout ça, au cas où.
A ta place si tu as le temps, je démonterais tout pour bien nettoyé et passé un coup de bombe noir sur la plaque et les boulon, elle a souffert avec de l'acide. C'est facile à faire. Il y a juste les 4 écrous à enlever.
Comment as-tu fais pour trouver ce schéma. Impossible sue Rose passion. J'aurai voulu savoir le diamètre de la vis 9 (10 étant la pièce manquante).
» Batterie à plat , portes fermées , comment ouvrir le capot avant sans batterie?
» fixation hartop
» Fixation HT ou Humpers sur 986
» Fixation Hard Top
Hier à 13:38 par phiphi62
