Le Deal du moment : -25%
749.99 €
probleme pompe a huile
probleme pompe a huile  Empty probleme pompe a huile
Message par delicato Dim 26 Mai 2013 - 11:59
J'ai rencontré un petit soucis le voyant d'huile de ma belle clignotait de temps en temps au ralenti après avoir tiré dedans.
Je me rends donc au CP qui ne peux pas la prendre avant 6 semaines.
Je décide donc de la donner a mon petit garage habituel pour qu'il me change la pompe a huile.
Et la la surprise au démontage L'arbre secondaire qui est tendu se décale et n'est plus dans l'axe pour pouvoir remonter la pompe a huile.
Je suis un peu embarrassé j aimerais bien trouver la solution pour le remontage
et il normal que de se cote de l'arbre se soit cette fameuse emprunte 6 pans qui tienne l'arbre ou il y a t'il un roulement aussi de ce cote qui aurait fait la mal
Merci a tous
delicato
delicato
26/05/2013
Prénom : les clayes sous bois
Modèle : 996 3.4L
