Echange CDR24/Bose par Pionner AVIC F40BT
Je voudrais remplacer le CDR24 de mon Boxster 987 (équipé Bose) par le Pioneer AVIC F40BT. Mais je me pose des questions :
Liaison Pioneer > Bose : comment faire , existe-t-i l un kit de connexion ? Quelqu'un peut-il me donner les caractéristiques de cet ampli Bose (nombre de HP, impédances, fréquences) ?
Caméra de recul : qui a déjà fait cela, par ou passer les câbles ?
Antenne GPS : ou l'installer ?
Merci pour vos précisions.
Boxster S 987 2008 Blanc Carrara, Jantes noires, 3400 cm3, 295 CV, le bonheur est en cabriolet Porsche....
Re: Echange CDR24/Bose par Pionner AVIC F40BT
Je pense que la liaison entre ton cdr 24 et l'ampli bose est en fibre optique...(MOST)
Je ne pense pas qu'il soit possible d'alimenter l'ampli par un autre moyen. (fiches RCA par exemple)
Donc, soit le Pionneer a une sortie MOST, soit il faut virer l'ampli BOSE (qui se trouve sous le capot avant) et ramener tous les fils des hauts parleurs vers ta console centrale pour les brancher au Pionneer.
A confimer...
pascal.ylieff- 4000 tr/mn
- 27/07/2011
Prénom : HEUSY - BELGIQUE
Modèle : Boxster 987 Tiptronic
Par contre j'ai vu ça : http://www.hightech-privee.com/autoradio-gps-dvd/autoradios-gps-porsche-dvd/autoradio-gps-porsche-997-cayman.html[url][/url]
Quelqu'un aurait-il déjà tenté le remplacement du CDR24 par ce PCM ? Il est équipé en sortie MOST, ressemble comme deux gouttes d'eau au PCM3.0. Ils disent que c'est Plug&Play.....
Allez, y'a bien quelqu'un qui va tenter.....
Déterrage de post, en cherchant un kit d'intégration pour la mienne "non Bose", j'ai découver que Euromotrspeed commercialise un kit avec convertisseur MOST - analogique qui permet de conserver l'ampli BOSE.
http://www.ebay.com/itm/06-08-PORSCHE-987-CAYMAN-CUSTOM-DOUBLE-DIN-KIT-BOSE-INTEGRATION-MOST-HUR-/221260816795?pt=US_Car_Audio_Video_Dashboard_Installation_Kits&hash=item33842c219b
Ca vaut quand même 795$ pour tout le kit.... Sachant qu'ils n'expédie pas vers l'Europe directement tu peux l'acheter via SunCoastparts qui passe par un transitaire (Bongo) pour le dédouanement et le transport (C'est chez eux que j'ai acheté mon kit... mais là le prix va exploser... je viens de faire une simultation:
Kit + frais de douane + frais: ça risque de faire au moins 1200$... mais à ce prix tu aura une super intégration...
Quant est-il de l'ampli du subwoofer arrière ?
SwissPascal- 3500 tr/mn
- 02/09/2013
Prénom : Suisse, Vaud
Modèle : 997 Turbo
» Pose d'un Pioneer Avic 860bt
» Branchement autoradio 2 din pioneer avic F860-BT
» CDR24
» cdr24
