Problème suite à vidange de boite
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Effectivement cela se fait bien (le plus chiant c'est de mettre la voiture sur chandelle^^
Bon je met de coté le bouchon de remplissage complètement matraqué par le dernier qui y a touché (plus de 5h pour l'enlever car c'est délicat de percé vu que les résidus peuvent tomber dans la boite)
Fin bref le problème de fond n'est pas la!
Première surprise : quand je vidange je vois quasi rien tomber (genre 1l a vu d'oeil) je commence à comprendre pourquoi la 3 était un peu dure.
Deuxième surprise : après 100ml de mecacyl et 3 litre de motul gear 300 toujours pas de débordement alors qu'on est censé pouvoir mettre 2.8l
Troisième surprise : Une belle flaque d'huile (c'est de l'huile toute neuve) ce n'est pas quelques gouttes ni une rivière mais je dirais 20cm et dans les 10cl facile
Mes pistes :
- J'avais déjà un légère fuite (surement le joint spy de boite) ce qui expliquerai pourquoi j'avais plus grand chose dedans mais dans ce cas le fait de remettre le plein d'huile explique que la fuite s’amplifie?
- Cette fameuse fuite du joint peut elle devenir importante à ce point?
- Pas de joint sur le bouchon de vidange (a priori c'est normal mais je peux rêver )
Je suis dégoûté, j'ai passé un temps fou pour ce truc pour au final voir le tout se déverser et surtout je me retrouve avec un problème sérieux sur les bras, à savoir surement le joint de boite à changer. J'ai pas forcement l'outillage ni même l’expérience pour le faire moi même...
Si cela s'avère être le joint vous avez un garage pas trop cher à me recommander ?
HAGAL- 6000 tr/mn
- 21/09/2010
Prénom : Le Chesnay
Modèle : boxster 986 3.2s
Re: Problème suite à vidange de boite
Tu as bien réviser le bouchon de remplissage ? Et de vidange
Tu n as pas déborder au remplissage et par l occasion l huile coule sur une tôle ect...se qui explique que en la descendent de ton cric ou chandelle sa coule
Tu as regarder si tu n as pas une partie de la boîte qui est noir et pleine d huile
Un joint de queue de boîte sa arrive mais c est rare sur une boxster
Tu as des photos
Tu nous as pas dit où coule l'huile exactement?
Coule t'elle au niveau de la jointure moteur/boite? Ou sur les cotés droite ou gauche au niveau des cardans?
Tu as mis 3.1 litres, d'accord. Ton auto était t'elle bien plane sur ses chandelles?
C'est très important, car si elle est légèrement plus basse sur l'avant, le trou de remplissage se trouvant à l’extrême arrière, le niveau à faire va être légèrement faussé bien évidement. Du coup il va falloir mettre plus d'huile pour faire déborder par le trou..
C'est pour ça qu'il faut mettre la quantité prévue mesurée et point barre. Ce que tu as fait visiblement.
Maintenant, tu n'as trouvé qu'un litre dans ta boite. Ca voudrait dire qu'effectivement, il y une fuite, et que tu as probablement sauvé ta boite sur ce coup là. Il faut voir le bon coté des choses.
La fuite peut soit venir du joint de sortie d'arbre avant. Ce qui est plutôt rare comme dit Danny.
Soit de une des deux "tulipes" de connections, où sont fixés les cardans.
Tu nous diras aussi si tu as remarqué la fuite après avoir roulé avec l'auto ou si c'est pendant le remplissage?
Allez, courage! ;)
Fuite après roulage malheureusement
Pour le niveau chandelle et relativement plat (parking récent)
J'ai passé un coup de karcher juste après la vidange (tellement la boite était sale), cela m'a fait un prétexte pour essayer la voiture.
Avant la vidange on voyait pas grand chose car bcp d'huile noire + terre mais je dirais plutôt situé à l'avant de la boite (surement le fameux joint qui fuit tout le temps)
La comme ça c'est difficile de voir avec la plaque de protection.
Je vais surement redemonter pour voir plus en détails
HAGAL- 6000 tr/mn
- 21/09/2010
Prénom : Le Chesnay
HAGAL- 6000 tr/mn
- 21/09/2010
Prénom : Le Chesnay
Mieux vaut démonter ta plaque pour être fixé sur la localisation de la fuite.
Le soucis doit venir d'ailleur. Peut être que je me trompe aussi.
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
BBoxsterS- 1000 tr/mn
- 04/03/2010
Prénom : ALES
Modèle : 996 GT3 CUP 2005
ou alors c est pas de l huile de boite ???
si oui elle pue sa se voit vite
HAGAL- 6000 tr/mn
- 21/09/2010
Prénom : Le Chesnay
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
HAGAL- 6000 tr/mn
- 21/09/2010
Prénom : Le Chesnay
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
HAGAL- 6000 tr/mn
- 21/09/2010
Prénom : Le Chesnay
dommage on aurai pu voir ca
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
Ces deux joints spi de sorties de boite sont légèrement sous le niveau normal d'huile. Donc ça fuit en général à l'arrêt au début (après le niveau baisse), et en route tout le temps.
Je viens de changer les deux.
http://www.porsche-legend.net/remplacement-de-lembrayage--ims--rms-sur-986s.html
HAGAL- 6000 tr/mn
- 21/09/2010
Prénom : Le Chesnay
HAGAL- 6000 tr/mn
- 21/09/2010
Prénom : Le Chesnay
Ca va juste couler un peu.
Les tulipes sont juste clipsées avec un jonc en acier en bout d'arbre cannelé. Suffit des les extraire comme sur la photo.
Sur le Bentley c'est bien détaillé.
Les jonc en acier sont à remplacer à chaque démontage.
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
c'est bien le spi derrière le cardan à droite.
au début je trouvais que le fond de la boite était vraiment pleins d'huile et que ça venait de la, j'ai même pensé voir une brèche (dans le rond jaune) mais rien ne coule de la quand le moteur tourne.
Par contre dans le rond rouge on voit bien en bas une goutte qui se forme (ça coulais de la).
certes vu que c'est le point le plus bas ça pourrait venir de derrière mais juste en dessus de cette même goutte il y a cette traîné grisâtre qui est exactement de la même couleur que la tache (surement le mélange entre l'huile toute neuve et la vieille)
Vous voyez la même chose que moi?
HAGAL- 6000 tr/mn
- 21/09/2010
Prénom : Le Chesnay
à savoir celui la
http://www.passionauto.com/A-18724-joint-de-tulipe-48x68x10-boxster-3-2s-99-04.aspx
Par contre je ne trouve pas les joncs en acier à remplacer
HAGAL- 6000 tr/mn
- 21/09/2010
Prénom : Le Chesnay
Et oui les joint spy je m'en doute!
Cherche dans la section cardan pour les jonc acier.
A mon avis tout de devrai rentrer dans l'ordre après.
Tu as roulé longtemps avec ce problème??
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
http://www.passionauto.com/A-23743-circlip-pour-cardan-boxster-986-97-04.aspx
Pour le temps roulé, c'est difficile à dire car vu que j'étais bien en dessous du niveau quand j'ai vidangé cela avait peut être arrêté ou grandement diminué la fuite.
Comme tu le dis le temps ou ce joint est resté à sec n'a vraiment pas aidé!
HAGAL- 6000 tr/mn
- 21/09/2010
Prénom : Le Chesnay
http://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P58064
A ta place, je changerai les deux..
HAGAL- 6000 tr/mn
- 21/09/2010
Prénom : Le Chesnay
Prends 3 joints, si tu en fusilles un au montage, tu n'auras pas attendre la nouvelle commande. Il ne coute pas cher.
Positionnes les joints bien plat par rapport au plan de joint. Vérifies bien l'enfoncement des joints spi dans leur logement , il faut qu'il soit bien égal en 4 points , haut, bas, avant, ar. Tu peut vérifier ça avec un pied à coulisse.
Si le joint n'est pas bien perpendiculaire à l'axe tulipe, il va s'user plus vite, et il y un risque de fuite du joint par le phénomène connu de "pompage".
Au final mis à part l'extraction du joint il y a pas de grosse difficulté d'après tes explications.
Une fois la voiture sur chandelle avec la plaque enlevé c'est l'histoire de 2h?
HAGAL- 6000 tr/mn
- 21/09/2010
Prénom : Le Chesnay
Il faut faire attention à ne pas abimer la cage du roulement à billes qu'il est derrière le joint, on a tendance à s'appuyer dessus pour l'extraire et du coup à la déformer.
Mes joints étaient très serrés, donc difficile à sortir, j'ai passé un peu de temps pour trouver un système pour les extraire.. (voir photo du tuto)
Pour les mettre en place, il faut prendre son temps également, n'hésite pas à le ressortir sans l'abimer ni le déformer, si il n'est pas trop enfoncé et si il est de travers au départ.
Après, la boite sur l'établi, c'est plus facile.. ;)
Bon courage à toi! ;)
Tu auras le droit de boire une mousse à la fin du job à notre santé!
» Vidange boite de vitesse BOXSTER S
» vidange boite PDK
» vidange boite 986
