SYNTHÈSE : POUR TROUVER CODE AUTORADIO CDR22 (becker)
Page 2 sur 2 • 1, 2
Ayant un peu peiné pour trouver le code de mon autoradio CDR22 (becker) après changement de la batterie. Je fais une petite synthèse.
1-mettre auto radio en marche "on" (clef de contact dans le barillet seulement)
2-l'auto-radio demande un code à 4 chiffre que vous ne connaissez pas bien sur
3-faire un appui long sur la touche TP (10 secondes au moins)
4-becker s'affiche
5-tourner le bouton rotatif de droite jusqu'à avoir le numéro de serie
6-noter les 4 derniers chiffres du numéro de série
7-utiliser le logiciel que FREX met à disposition dans ses messages (merci FREX)
8-rentrer les 4 chiffres notés à l'étape 6 dans numéro de série après avoir lancé le logiciel et lancer le calcul
9-lire le code résultat et le noter
10-rajouter +2 à ce code : vous obtenez le bon code ! (exemple : le logiciel de FREX sort 4084, alors le code est 4086 !)
j’espère que ça marche à tous les coups (pour moi ça a marché !!) mais c'est avec une petite réserve. J'ai déduit cela du lien vers renntech ou les codes fournis qui marchaient étaient toujours avec +2 par rapport au résultat du logiciel de FREX.
En espérant que ce résumé puisse éviter du temps perdu et apporter une petite aide.
Salut à tous les PORSCHISTES !
vimaso- 3000 tr/mn
- 06/06/2009
Prénom : PARIS
Besoin d'un code ou du logiciel, help me please :)
Je cherche le logiciel ou bien le code si quelqu'un à le logiciel et le temps de m'aider.
Je cherche à remettre en route mon CDR modèle BE4667 n°serie:X5021010
Merci d'avance!
Tartenpion- 2000 tr/mn
- 28/01/2013
Re: SYNTHÈSE : POUR TROUVER CODE AUTORADIO CDR22 (becker)
Je suis allez sur le forum caradisiac. j'ai eu mon code dans la journée.
Opeter- 1500 tr/mn
- 05/08/2019
Prénom : Eure
Modèle : Boxster 986 2.5 1998
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/equipement-automobile/sujet395936-90265.htm
Jester- 1500 tr/mn
- 02/05/2020
Prénom : 01
Modèle : 986 Boxster S
Phil2- VIP Team Porsche
Je cherche à obtenir le code d’autoradio de mon boxster 986 suite à un changement de batterie.
Le lien vers l’appli de Frex sur le forum ne fonctionne pas.
Pourriez vous me communiquer un lien valide PC ainsi que login et mot de passe ?
N° de série : X5013081
Type 4367
Sinon j'irai voir sur le forum caradisiac (avec inscription etc...)
Vincent Bugeot- 1000 tr/mn
- 21/03/2020
Prénom : Correze
RHODE- 2000 tr/mn
- 30/09/2017
Prénom : MAGNAC sur TOUVRE 16600
Modèle : BOXSTER 2,7
- 21/03/2020
Prénom : Correze
etant un vrai nouveau chez porsche... et bien devinez quoi... j'ai pas le code de la radio (le boulet... je sais) est ce que c'est possible d'avoir le petit logicel pour le code de FREX ou equivalent.
milles merci
Willphie- 1500 tr/mn
- 23/06/2022
Prénom : william
Modèle : Boxster 2002
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/365125-topic-unique-faites-vos-demandes-de-code-autoradio-ici/
RHODE- 2000 tr/mn
- 30/09/2017
Page 2 sur 2 • 1, 2
» test code pour Becker cdr 22
» code radion PCM 1 BECKER 2580
» changement autoradio CDR22
» Code CDR21 ou CDR22
