explication sur codage des jantes
Je lis avec attention le manuel de la cayman S 987 afin d'étudier quelles jantes je peux monter dessus.
Etant intéressé par des 19 pouces, je trouve les informations suivantes :
Pneumatiques été
avant :
- pneumatique : 235/35 ZR 19 (87Y)
- jante : 8Jx19H2
- déport : 57mm
arrière :
- pneumatique : 265/35 ZR 19 (94Y)
- jante : 9,5Jx19H2
- déport : 46mm
Les jantes que je trouve sur le bon groin sont souvent indiquées faites pour porsche cayman/boxster (en replica), mais sont en 10x19 à l'arrière. Est-ce important ? je ne comprends pas la signification du 10 avant la taille de jante.
Pouvez-vous m'éclairer ?
merci !
daredaremotus- 2500 tr/mn
- 04/04/2013
Prénom : bordeaux
Modèle : cayman S phase 2
davcbr- 2000 tr/mn
- 07/11/2009
Prénom : Belgique
Modèle : 996
davcbr- 2000 tr/mn
- 07/11/2009
Prénom : Belgique
Modèle : 996
Re: explication sur codage des jantes
si j'ai bien tout compris (et j'arrête de faire mon blond après), on a une tolérance de plusieurs largeurs de pneus sur une jante donnée. Mais quelle est la conséquence de monter une jante de 10 pouces de large alors que porsche recommande 9,5 pouces ?
- 04/04/2013
Prénom : bordeaux
davcbr- 2000 tr/mn
- 07/11/2009
Prénom : Belgique
Modèle : 996
pour une 9.5 maxi 275 conseille 255 265 ... PORSCHE met du 265/35/19
pour une 10 maxi 285 conseille 265 275
la difference entre 9.5 et 10 n'est que 1.27 cm plus large !!!
ducatis4r- VIP Team Porsche
- 23/08/2012
Prénom : HERAULT
olib21- 2000 tr/mn
- 13/07/2010
Prénom : Nuits st georges
Modèle : cayman S 3.4
- Soit en 8x19 et 9,5x19 (exemples : SportDesign, Carrera Classic...)
- Soit en 8,5x19 et 10x19 (exemple : Carrera Sport)
Les déports sont différents pour être adaptés aux dimensions différentes.
james.carter- 2000 tr/mn
- 13/01/2011
Prénom : Ajaccio, CORSE
Modèle : Porsche 987 Boxster 3.4 S
Les jantes AR du Spyder (qui équipent aussi le Black Edition) sont des 10''.
Je trouve un peu paradoxal, puisque l'objectif de ces jantes est la légèreté... Mais c'est comme cela.
Le pneu préconisé par Porsche reste le 265/35/19, même si la jante accepterait plus large...
» Explication TESTS PIWI
» [Echange] Jantes 19" contre jantes 18"
» Jantes 20 p ou Jantes 19 p
» Jantes
