help jantes
help jantes
j ai trouvé des jantes de
8 x 18 et 50 pneu 225 40 18
10 x 18 et 65 pneu 265 35 18
pour un box 986 de 2000
est ce que je peut les monter me faut il des cales
help merci a tous
richard
richard sophie- 2000 tr/mn
- 08/02/2011
Prénom : pont st martin 44
Modèle : 986 2.7
Re: help jantes
7.5 x 18 et 50 pneu 225 40 18
9 x 18 et 52 pneu 265 35 18
Pour les roues avant c'est assez proche, pour l'arrière, ça me parait beaucoup comme différence. Maintenant je ne sais plus si le ET 65 fera ressortir davantage les roue ou au contraire les rentrera plus. Avec le dernier cas, ça risque de toucher au niveau des étriers.
Re: help jantes
après appelle au cp de nantes le problème serait plutôt que le pneu toucherais au niveau de l aile pour l arrière
par contre a l avant c est ok
effectivement une jante de 9 pouce est préconisé mais 10 pouce ne semble pas si énorme
maintenant le tout est de savoir si ça passe ou pas avec peut etre une cale
- 08/02/2011
Modèle : 986 2.7
Re: help jantes
Cette nouvelle jante aura un déport par rapport à la jante actuelle de :
Déport = [(L2 x 2,54) / 2 - ET2 / 10)] – [(L1 x 2,54) / 2 - ET1 / 10)] cm
Si votre jante actuelle a comme caractéristiques :
5,5 x 15 - ET26 - 5 x 130,
et votre nouvelle jante :
6 x 16 - ET36 - 5 x 130
Le déport entre les deux jantes sera de :
Déport = [(6 x 2,54) / 2 - 36/10)] – [(5,5 x 2,54) / 2 - 26/10)] = - 0,365 cm
Le déport ici est négatif, cette nouvelle jante va donc "rentrer" de 3,6 mm par rapport à votre jante actuelle.
ICI
Re: help jantes
la j avoue je bloque
si j essaie
(10 x2.54 ) /2 - et 65/ 10 - (8 x 2.54 ) -52 /10
( 25.4 /2 - 6.5 ) - ( 10.16 - 5.2 )
12.7 - 4.96 7.74
je ne sait pas
- 08/02/2011
Modèle : 986 2.7
Re: help jantes
12.7 - 4.96 7.74
(10 x2.54 ) /2 - et 65/ 10 - (8 x 2.54 )/2 -52 /10 [b]
- 08/02/2011
Modèle : 986 2.7
Re: help jantes
( 12.7 - 6.5 ) - ( 10.16 - 5.2 )
6.2 - 4.96 =1,24
Donc si j'ai bien compris, tes jantes sortiraient de 1,24 cm.
Ca ne me parait pas tant que ça, mais je ne peux pas t'en dire plus.
Re: help jantes
merci du calcul Eric mais ce ce matin il était trot tôt
je rentre juste de mon travail et j avoue que je pensais trouver un message d un technicien ...
a bientôt
richard
- 08/02/2011
Modèle : 986 2.7
Re: help jantes
Tu entre la taille d'origine + ET. Et la taille désirée + ET.
Après si tu as une valeur négative à "Suspension Side Change" : il faudra ajouter des cales.
Dans mon cas, et l'exemple, j'ai ajouté des cales de 7mm.
Et pour toi.
Re: help jantes
Edelrot a écrit:Une petite url, pour savoir si tu auras besoin de cales.
super le calculateur sympatique
oneplayer- 6500 tr/mn
- 07/07/2008
Prénom : graveson (13)
Modèle : 996 turbo
Re: help jantes
j ai galéré et j ai appelé "passion auto " demander Fabien lui connait très bien ce qu il faut
j ai donc commandé des cales de 18 ( avec le calculateur il faudrait du 24 ) et ça passe mais j avoue que l on est très près de l amortisseur pas de bruit de frottement tout semble ok
don pour résumer et pour ceux qui liront ce post ;
jantes arrière 986 2000
10.5 x 18 ET65 ça passe avec cales de 18 (une cale de 24 soit 6 mm de plus semble plus juste ) de plus j ai monté du simple boulonnage avec goujons plus long
ce sont des jantes de 996
appel de phare a tous
richard
- 08/02/2011
Modèle : 986 2.7
Re: help jantes
J'ai vu qu'il existe des 23mm chez passionauto.
Re: help jantes
Après un échange téléphonique de ce jour, elle m'a conseillé sans coup férir, pour une substitution de jantes issues d'une 996 pour mon boxster S.
xray- 2500 tr/mn
- 17/03/2010
Prénom : Hautes-Alpes
Modèle : Boxster s
» Abandonner les 19 pour les 18...
» jantes en 18
» jantes 18P ou 19P
» Jantes GT3
