Jantes Boxster Spyder incompatibles avec élargisseurs... Pourquoi ?
Jantes Boxster Spyder 19'' incompatibles avec élargisseurs ?...
Mon Black Edition (BE) est équipé en standard des jantes 19'' du Boxster Spyder.
J'ai encore les cales de 7mm (AV) et 15mm (AR) que j'utilisais sur d'anciens Box.
Je les remonterais bien sur le BE, sauf que Porsche refuse toute cale avec ces jantes.
Quelqu'un a-t-il une idée fondée du pourquoi de cette incompatibilité? Est-ce que j'essaye quand même pour voir comment ça se comporte?
Olivier_TFE avait la même restriction, mais l'aurait outrepassée sur son croco, avec des cales de 5 sur ses jantes 19'' Carrera Sport II.
A priori sans souci, malgré un châssis abaissé.
merci de vos avis éclairés! Paul
Re: Jantes Boxster Spyder incompatibles avec élargisseurs... Pourquoi ?
essayes de regarder les portées entre la jante et les élargisseurs , y'aurait-il un mauvais appui avec les élargisseurs ?
simcalp- VIP Team Porsche
24/04/2011
Prénom : franche comté
Modèle : Cayman gtS blanc !
987 2.7l 19" gps cocoa VENDUE
BOX 24- ADMINISTRATEUR
- 13/01/2012
Prénom : Périgueux
Modèle : 987 3.6 L GT One
Rien de tout cela; clair que si on était à la limite de toucher les ailes ou les ressorts, je n'insisterais pas.
Porsche dit que les élargisseurs sont incompatibles avec les jantes Spyder 19''; je m'en demande la raison.
Edelrot a écrit:Paul, peut-être que le CP aurait une réponse d'ordre technique à te fournir.
ou commerciale argent
- 13/01/2012
Prénom : Périgueux
Par contre c'est vrai que si les chaines à neiges sont également incompatibles avec les élargisseurs ce serait plutot une question de frottement sur le bord d'aile ( bordel ?)
ubu- Bravo ! 1000 Messages
- 28/07/2009
Prénom : Cannes/ Paris
Modèle : 997 GTS PDK
Je dispose des boulons allongés à couronne grise, avec les cales. Le problème n'est pas là.
Que tu ai des jantes 19 ou 18 ...le diamétre de ton pneu est le même (sinon bonjour le b....l avec le compteur et les rapports de vitesses) donc cela ne change rien .BOX 24 a écrit:Si les jantes de 19" ressortent trop, avec des cales, les pneus risquent de frotter sur les ailes, non ?? Surtout si tu as un châssis rabaissé.
dipper- V.I.P
- 03/04/2010
Prénom : 34
Avec le déport de ces jantes, serait-on à la limite du porte-à-faux acceptable sur l'axe de roue?
Peut-être à creuser de ce côté.
Porsche ne veut pas endosser la responsabilité d'un problème mécanique venant de l'ajout d'élargisseurs de voie supplémentaires. Pouvant même annuler la garantie dans certains cas.
Toutefois, il semble techniquement possible de le faire, à condition d'assumer les risques que ça engendre. Comme l'augmentation de la charge sur les roulements et autres "stress" sur l'axe arrière, les suspensions, etc...
tony17- 4000 tr/mn
- 09/09/2010
Prénom : charente maritime
Modèle : boxster s 981 pdk
Edelrot a écrit:J'ai lu sur un autre forum, que les jantes Carrera Sport 19" et Spyder 19", possèderaient déjà un déport. Enfin, pour créer un effet "spacer".
Effectivement ,il les carrera sport ont déjà un ET significatif par rapport aux autres jantes proposées.
filou- VIP 3000
- 23/12/2010
Prénom : Dijon
Modèle : Boxster 987 S
» Elargisseurs de voies incompatibles avec jantes carrera S 19
» Elargisseurs avec centreur...???
» boxster jaune avec jantes noires
» Vends 4 jantes boxster 986 en 16 pouces avec pneus
