Volant pas droitl
Volant pas droitl
Il y a quelques temps, j'ai fait une géométrie complète de mon auto par un spécialiste Porsche en lui indiquant au passage que mon volant n'était pas droit. Réglages nickel, volant remis bien droit: pas de souci. Et voilà que ça recommence! Mon volant n'est plus droit! Ce n'est pas gênant quand ça "tournicote" mais sur route droite, ça me "perturbe". Du coup, je l'ai appelé ce vendredi pour lui signaler mon "ennui". Qu'en pensez-vous?
Au passage, il me "reprend" toute la géométrie, va vérifier tous les réglages, Le tout à ses frais avec prêt de véhicule. Je dis bravo
Carpe Diem
Martial63- VIP Team Porsche
- 12/05/2011
Prénom : Puy de Dôme
Re: Volant pas droitl
Changes peut être tes rotules de direction, ca ne coute pas très cher 99634713104 - 75 euros en CP X2 = 150euros:
Ou chez Frazer parts (pièce d'origine TRW), livré sur ton paillasson: 110 euros pour les deux:
http://www.frazerpart.com/acatalog/986_987_Boxster_Cayman_996_997_track_rod_end__Outer__with_ball_joint.html
http://frazerpart.com/cgi-bin/os000001.pl
987 2.7l 19" gps cocoa VENDUE
BOX 24- ADMINISTRATEUR
- 13/01/2012
Prénom : Périgueux
Modèle : 987 3.6 L GT One
The day in a man's life when you get yourself a Por-Sha...
JéJé3.4- VIP Team Porsche
- 10/10/2010
Merci pour vos observations. Je vais lui demander de regarder si les rotules n'ont pas "morflées". Je vous tiens au jus.
Carpe Diem
- 12/05/2011
Combien de km as tu parcouru depuis ta géométrie?
PATOCHE87- 4000 tr/mn
- 25/11/2011
Prénom : LIMOGES
Modèle : CAYMAN 2.7
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-porsche-cayman-987c-s-3-4-i-coupe-295cv-914-22370-2715-gt
PATOCHE87 a écrit:66 € chez Oscaro
J'ai fait moins de 2000 km. Le problème du volant pas droit, je l'avais avant la géo.
Carpe Diem
- 12/05/2011
Tibaxdel63 a écrit:Salut,
Etonnant quand même, si après géométrie c'était bon par quel miracle ce volant aurait-il pu se dérégler à nouveau, jeu énorme dans les rotules,un cran de la crémaillère qui saute??
Choc dans le train AV et déformation??
cacou83
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
Je suis passé voir le mécano cette aprèm et le réglage avait bougé de 1/2 mm à l'avant. Il ne se l'explique pas. Il a vérifié tous les organes liés à la direction et "nada". Il m'a remis les réglages faits initialement.
Carpe Diem
- 12/05/2011
Rien n'était débloqué?
La voiture tirait-elle d'un côté?
Ou a-t-elle tout simplement cherché à se retourner pour voir ou étaient tes acolytes lors de ta sortie!!
- 25/11/2011
Prénom : LIMOGES
Modèle : CAYMAN 2.7
PATOCHE87 a écrit:Etonnant.
Je n'ai pas remarqué que la voiture tirait d'un côté. Le comportement m'a paru très "sain". Peut-être que les réglages n'étaient pas assez "verrouillés".
Carpe Diem
- 12/05/2011
Tibaxdel63 a écrit:Salut tout le monde,
Je suppose que tu parles du "pincement" des roues avant? A mon avis, t'as une des 2 rotules qui te joue des tours.
Iceman 29 a écrit:Tibaxdel63 a écrit:Salut tout le monde,
Rien de visible au niveau de l'usure des pneus?
- 25/11/2011
Prénom : LIMOGES
Modèle : CAYMAN 2.7
Salut Pascal,
Je lui ai demandé si l'une des deux rotules n'était incriminée. Il m'a dit que non.
Carpe Diem
- 12/05/2011
PATOCHE87 a écrit:Iceman 29 a écrit:Tibaxdel63 a écrit:Salut tout le monde,
Non, pas d'usure anormale des pneus (ils ont environ 6000 km)
Carpe Diem
- 12/05/2011
volant pas droit , qq a-t'il résolu ce problème ?
merci à ceux qui pourront m'aider
Rostan- 2500 tr/mn
- 19/11/2016
Prénom : Calvados
Modèle : Cayman S 2006
Géométrie .
Bon Week-end
Alain
je n'ai pas d'usure anormale des pneus pour l'instant
Bon WE
Rostan- 2500 tr/mn
- 19/11/2016
Prénom : Calvados
Quand on fait un parallélisme, on agit sur les biellettes de directions pour raccourcir ou rallonger la biellette.Rostan a écrit:je reprends le sujet, j'ai ce problème sur mon Cayman s 2006
Celà a pour effet de remettre plus de pincement ou d'ouverture afin de corriger et remettre selon la consigne.
On peut agir symétriquement sur les 2 biellettes pour équilibrer, il n'y a alors pas à corriger au volant.
Quelquefois on n'agit que sur une seule biellette, mais en final il faut mettre les roues symétriques et démonter le volant de l'arbre cannelé pour le recentrer.
mmomi1- 2000 tr/mn
- 01/11/2015
Modèle : Boxster 987 2.9 PDK, BMW X3, DS3, Samba Rallye GrA, Visa, Super 5 Belle Ile, Fiat 500, 125 TDR....
Un écart de chasse ou de carrossage par contre provoque du tirage.
Si ton angle au volant évolue c'est que tu as une pièce déficiente (rotule, silent bloc.....)
mmomi1- 2000 tr/mn
- 01/11/2015
» volant.....
» Volant Design pour cayman 2010
» remplacement volant 3.2 S de 2004
» Changement de volant sur 987
