-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Problème PCM2 fibre optique BOSE
4 participants
Problème PCM2 fibre optique BOSE Empty Problème PCM2 fibre optique BOSE
Message par Dutidan Sam 14 Juil 2012 - 21:05
Bonsoir à tous.
Quelqun aurait-il un schéma de calage de la fibre optique Pcm2 option ampli BOSE chargeur CD et téléphone sur un986 de 2003.
Mon problème est que tous le système est HS : plus de son.
Après de multiple recherches, je me suis aperçu que le signal optique ne retourne pas au PCM. Les échanges fonctionnent entre l'ampli, le chargeur CD, jusqu'à la jonction qui entre dans le tableau de bord au niveau du parebrise dans le coffre avant.
Dans l'autre sens, le signal qui part du PCM arrive bien à la jonction dans le coffre avant. En revanche, le retour reste noir. Soit la fibre est coupée (mais il y aurait un léger voile de lumière) soit il y a un module en série qui serait HS. Mais lui je ne le trouve pas. Tout les modules sont en série sur la fibre optique. Donc je penche pour la seconde option...
Merci pour vos réponses
Daniel
Dutidan
Dutidan
21/03/2012
Prénom : ALERIA Haute Corse
Modèle : Boxster 3.2 S 986 2003
Problème PCM2 fibre optique BOSE Empty Re: Problème PCM2 fibre optique BOSE
Message par Dutidan Mer 18 Juil 2012 - 9:50
Bonjour, Mon sujet ne passionne pas grand monde !!!
Bon pour information et pour aider les prochains qui rencontreraient le même problème sur un système BOSE (Fibre Optique) : message : Erreur system : Ampli - téléphone - chargeur CDs hors service.
Vérifier la continuité du signal de votre fibre optique. Tous les accessoires reliés par cette fibre optique sont câblés en série. Donc du PCM on va à l'ampli sur le connecteur fibre de l'ampli, il y a une fibre allumée rouge et dans le connecteur de l'ampli également ; au chargeur CDs idem et ainsi de suite. Dans mon cas sur le PCM coté module il y avait bien le signal en revanche je n'avais pas de retour. La fibre était soit coupé, soit un autre module en série était HS. Il s'agissait du module téléphone sous le siège passager.
Bien à vous
Daniel
Dutidan
Dutidan
21/03/2012
Message par DJJD84 Lun 30 Juil 2012 - 12:53
Merci Daniel pour ces infos.
J'ai le même type d'installation, pour l'instant sans soucis.
En revanche, as tu où aurais tu l'intention d'améliorer cet install. ?
Je trouve le pcm2 limite par rapport aux nouvelles techno : Bluetooth, mp3, iPod, sans parler de la mise à jour du GPS.
Si tel est le cas, as tu déjà étudié le sujet et regardées solutions compatibles ?
Merci d'avance
DJJD84
DJJD84
27/10/2010
Prénom : VAUCLUSE
Modèle : 986 S PHASE 2
Message par filou31 Dim 23 Sep 2012 - 22:18
bonjour Daniel je viens de tomber sur ton sujet et j'ai exatement le meme probleme . J'ai deja ouvert un une page a ce sujet . Tu dis avoir trouvé la solution sous le siege passager ( module tel hs) a quoi il ressemble ce module ? car j'ai essayé de jetter un oeil et c'est une usine a gaz la dessou!!! alors avant de démonter le siege je voudrais etre sur ! si tu peu me le décrire ou mieux me faire voir une photo ca serait géant sympatique
filou31
filou31
20/09/2012
Prénom : grenade 31
Modèle : 996 carerra 4 s
Message par chris2 Mer 18 Fév 2015 - 8:51
bonjour a tous
j'ai le meme soucis sur mon cayenne !! et porsche me conseille de venir chez eu pour faire un test de fibre optique et trouver le coupable !! soit un fil couper soit un boitier hs !!
merci daniel pour t'es infos !
chris2
chris2
Prénom : GONTAUD DE NOGARET
Modèle : BOXSTER S 3.2
