Help. Démarrage et capote
nouveau propriétaire d'un Boxtser 986 2,5l, depuis 8 jours, j'ai eu hier une série de problèmes que je lie plus à mon inexpérience qu'à autre chose, mais bon voilà "elle marche plus".
je résume les étapes:
1. La capote refuse de s'ouvrir. Vérification du frein à main (serré), de la manette de déverouillage (OK), appui sur le bouton .... RIEN !
2. Tiens c'est peut-être un fusible grillé !
3. J'ouvre donc la boite à fusibles (mais où est donc le plan des fusibles qui devrait être au dos du couvercle, dixit le manuel ?)
4. Bon, pas de plan, c'est pas grave, je suis un homme, je vais les inspecter un à un, en cherchant d'abord les gros ampèrages (doit bien falloir ça pour ouvrir la capote)
5. Tous les 30 A sont enlevés et remis, puis les 25 A. RAS. ... Tiens un 15 A a l'air grillé ... je le change. En fait il est bon ...
6. Je m'assois, remets le contact .... et là .... RIEN, mais RIEN DE RIEN, comme si elle s'était mise en alarme. La seule chose qui bouge au contact, c'est la guirlande de lumières au tableau de bord, et les phares xenon qui disent bonjour ....
7. temps de réflexion :bêtise:
8. Mais non, ça doit être la batterie . ça expliquerait la capote et le manque de démarrage !
9. Essai de jump start avec des câbles branchés sur mon Audi
10. Toujours rien !
11. La garagiste du coin me prête son booster, illico branché sur la batterie ... Toujours rien !
12. J'ai lu quelque part qu'il fallait essayer une manip avec la clé dans la porte ... rebernique !
12. J'ai aussi lu sur le forum qu'il fallait tenter un hard reset en débranchant la batterie...ce que j'ai fait quelques minutes ...et toujours rien !
Bref, pour résumer:
pleure
Donc, avant que j'appelle Porsche et qu'ils me conseillent de leur amener sur un plateau (d'argent, le plateau), quelqu'un a-t-il vécu ma galère et peut-il me montrer où je me suis gouré ? Le but étant de réentendre le son du flat-6...avec la capote baissée !
Merci de votre aide.
Hubert.
Hubert Boillot- un petit effort pour 10 messages !
- 13/06/2012
Prénom : Oyonnax
Modèle : Boxster 2.5
Re: Help. Démarrage et capote
conclusion AMHA soit le bouton de commande débranché soit moteur électrique de la capote HS ou en court jus ou débranché ...
ubu- Bravo ! 1000 Messages
- 28/07/2009
Prénom : Cannes/ Paris
Modèle : 997 GTS PDK
il y 99 % de chance que cela vienne de là
mais la LEM.......
bon aller je vous donne le secret LEM = loi de l'emmerdement maximun.
Depuis, j'ai trouvé le plan des fusibles...mais ça me fait une belle jambe pour l'instant
Hubert.
- 13/06/2012
Prénom : Oyonnax
(j'insiste...)
Pour le pb de démarrage, vérifie que tu as bien replacé convenablement les gros fusibles (80 A) dans l'habitacle et le coffre avant...
Mackie 07 a écrit:Regarde aussi du côté des relais.
Merci du conseil ... C'est officiel je demande ma nomination pour le Gérard du ....
Déplacer les fusibles c'est bien, les remettre à la bonne place, c'est mieux pour démarrer ...
Bon ceci dit, le contacteur du frein à main avait un défaut, ce qui bloquait l'ouverture de la capote .
Merci à tous de vos conseils, et à bientôt pour, j'espère, de meilleures nouvelles.
Hubert.
- 13/06/2012
Prénom : Oyonnax
Au moins tu as trouvé, c'est le principal, qui n'a pas un jour.........
tu devrais faire la modif sur le relais de commande de la capote comme cela plus de souci avec le contacteur du frein a main ?
tiens, regardes ici :
https://www.boxster-cayman.com/t19773-details-des-relais-et-de-leurs-fonctions-sur-986-de-1998-dispo-ici?highlight=relais+capote
https://www.boxster-cayman.com/t19633-modification-du-relais-de-commande-de-capote-dispo-ici?highlight=capote
Cliquez ICI : Frex_Download
Maintenant le Login et mot de passe sont sur demande ici: adminserveurfrex@free.fr
Frex- V.I.P
04/08/2010
Prénom : Pontault Combault
Modèle : Touareg V10 Diesel
tony
tony33- 500 tr/mn
- 02/12/2011
Prénom : Bordeaux
Modèle : Boxster 986 2L5
» Cable de maintien de capote fond de puit de capote sur Boxster 987
» Capote Boxster 986 phase 2 recherche photos capote non OEM
» Pb démarrage
» Fermeture capote et coffre de capote
Aujourd'hui à 19:14 par boulitos
Aujourd'hui à 14:36 par gillesdu territoire
Aujourd'hui à 11:26 par philpax
Hier à 9:59 par boulitos
Ven 18 Oct 2024 - 10:48 par Roma34
» Montage ciel de toit
» A l'arrache ! Sortie Spyder
» Comvertisseur de boite HS ?
» Bobines plasma
» Buse d'air
» fumée au démarrage
» Pièces 987 a vendre
» Barnax
