Besoin de conseil pour purge
J'aurais besoin de conseils pour effectuer une purge sur mon Boxster S. Ca va faire une bonne semaine que j'y réfléchi et cherche quelques informations mais aucun TUTO la dessus.
Je l'ai déjà effectuer sur des motos et une fois sur une voiture MG TF mais rien de flagrant.
Connaissez vous un TUTO sur le net ? Si NON
Y a t'il un orde défini a faire ?
Choix du liquide ?
J'ai lu sur d'autre poste qu'il y avait deux vis a purger sur chaque étriers, mais y a t'il un orde ?
Je vais en profité pendant le changement des plaquettes et disques pour remettre a neuf mon système de freinage.
Merci d'avance pour vos réponses
Steven- 1500 tr/mn
- 02/01/2011
Prénom : Ile de France
Re: Besoin de conseil pour purge
Pour la purge, c'est comme n'importe quelle voiture avec bloc ABS : vider le bocal au max, puis le remplir avec le liquide neuf. La purge se fait à deux : un qui appuie sur la pédale (moteur tournant ou pas) pendant que l'autre ouvre et referme la vis de purge.
IMPORTANT SUIVRE L'ORDE:
- AR Droite puis AV Gauche
- AV Droit puis AR Gauche
Steven- 1500 tr/mn
- 02/01/2011
https://www.boxster-cayman.com/Purge-des-freins-h20.htm
Je vais le suivre a la lettre.
Steven- 1500 tr/mn
- 02/01/2011
j'ai lu et cru voir que pour les véhicules dotés du PSM, il fallait impérativement passer par un CP ou utiliser la valoche (Duramétric V6 ou PST2) pour effectuer correctement l'opération.
Est-ce exact ?
Quelqu'un pourrait-il me faire part de leur expérience sur le sujet ?
Merci d'avance
DJJD84- 500 tr/mn
- 27/10/2010
Prénom : VAUCLUSE
Modèle : 986 S PHASE 2
https://www.boxster-cayman.com/t24797-purge-des-freins-ou-trouve-l-outillage-necessaire-merci
» besoin de conseil 986
» [BESOIN CONSEIL] Peau de Chamois
» Besoin de conseil, achat Cayman S PDK
» besoin de conseil avant achat
