Hiver Batterie HS + diag Cable piwi = ?? Je sais pas !
Sinon je viens de passer de ma Boxster a une Cayman de 2009, gris metal je suis amoureux :)
Sauf que l'hiver arrive et vlan la batterie de ma chérie qui tombe en panne, la deuxieme .... deux hivers deux batterie ... dit donc il fait pas froid a Stuttgart :)
Alors j'ai suivi vos conseils et j'achète cable ici :
(Au passage super sympa le mec, j'ai fait l'installation par téléphone avec lui.)
Bon une fois le soft installé je lance le calcul du voltage de la batterie, voiture en marche 11,94v ...bon je pense être dedans... et quand je l'éteins 10,46v ..
Qu'est ce qui peut faire plomber la batterie ?
Re: Hiver Batterie HS + diag Cable piwi = ?? Je sais pas !
sur les cosses de la batterie , n'est peut-etre pas morte mais déchargée puisque ton alternateur ne la charge pas..... A voir
cacou83
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
cacou83 a écrit:alternateur ou régulateur qui ne charge pas, la tension moteur en marche doit être aux alentours de 14,6v
+1 avec Cacou, probablement le régulateur.
» Conseils et Pret d'un cable Diag pour achat 987 S en Region Parisienne
» Hiver et batterie
» Help cable piwi
