Utilisation du logiciel Durametric avec le cable Chinois ODBII
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bonjour à tous ,
Aujoud'hui j'avais rendez vous avec docapash (grand merci à lui pour sa gentillesse et son café ) pour éffacer mon défaut Airbag !
On se connecte sans problème au DME de ma 2.5L , on vérifie les données , pas de sur-régime bonne nouvelle.
Mais au moment de se connecter au calculateur d'airbag , il nous signale qui n'y arrive pas et n'arrive pas à l'initialiser ?
et en fait il n'arrive à se connecter qu'au DME , essais avec deux cables chinois ODBII même résultat !
Il est pourtant dit qu'on peut effecer tout les défauts avec ce cable !
Testé avec la version Durametric 5.1.40 et 3.0.1.5 idem ,
Vous avez une idée ou une experience du problème ? dois je envisager un passage en CP ?
Cliquez ICI : Frex_Download
Maintenant le Login et mot de passe sont sur demande ici: adminserveurfrex@free.fr
Frex- V.I.P
04/08/2010
Prénom : Pontault Combault
Modèle : Touareg V10 Diesel
Re: Utilisation du logiciel Durametric avec le cable Chinois ODBII
Merou-06 a écrit:
celui-ci pouvait " griller " suivant les versions de logiciel qu'on lui mettait ? ? ?
C'est le cas. Il y a un sujet très complet qui traite ce câble chinois. Tu y liras aussi que le câble ne peux lire que trois véhicules
je suis a la recherche du driver Durametric V. 3.0.15.0 ? suite au blocage de mon ordi,j'ai été obliger de formater et j'ai perdu ce pilote , quelqu'un aurait il une solution pour trouver ce pilote car j'ai chercher mais rien trouver, sauf des drivers en version supérieure, par avance , merci .moun03
moun03- 1500 tr/mn
- 25/11/2009
Prénom : allier
Modèle : boxster 2,5 L
moun03 a écrit:Bonjour
Je t'ai envoyé un mp
Je souhaiterai effacer le voyant 15 qui s'est allumé lors du demontage du PC avant
Ou trouver ce logiciel DURAMETRIC ?
Idem pour le cable chinois ?
Merci a tous !
MMY- 1500 tr/mn
- 01/04/2019
Prénom : rhone
Modèle : 987 phase2
hélas le cable chinois ne fonctionne pas sur les 987 pleureMMY a écrit:Bonjour à tous !
Merci a tous !
je souhaite faire un test durametric pour vérifier les heures moteur et confirmer le kilometrage mais 350 eur ca fait cher, alors quelle solution exist-il aujourd'hui? quel cable acheter et quel pilote logiciel a avoir sur un pc windows 10? merci d avance
drsnow74- 1000 tr/mn
- 26/09/2020
Modèle : boxster s 986 phase 1 de 2002
j'ai acheté un pc sous windows xp, mais impossible d'installer le durametric avec son câble chinois, j'ai ce message qui m'informe qu il manque "dontnetfx.exe", je l'ai téléchargé via une clé usb car impossible d'accéder à internet malgré une connexion wifi ok...
Si quelqu'un peut m'aider à installer duramétric, ce serait tiptop!
Merci,
Max
The Best is yet to come!!
B987S- 1500 tr/mn
- 09/11/2017
As tu réussi à trouver le driver et installer ton durametric ?
Sinon je t envoie le fichier manquant en mp
joacquino- 3000 tr/mn
- 04/08/2014
Modèle : Boxter 3.2 S de 2004
salut, non je n'y suis pas arrivé, rien ne s'installe d'ailleurs, je n'arrive pas à ouvrir une page sur le navigateur alors que je suis connecté à internet :/joacquino a écrit:Hello ,
si tu peux m aider en mp ce serait top!
B987S- 1500 tr/mn
- 09/11/2017
Je veux enlever le message "Entretien immédiat" avec mon câble chinois et Durametric 3.0.15. Il ne voit pas de code d'erreur. Est-ce qu'il y a moyen d 'enlever ce message ?
Je l'ai trouvé. C'est dans Instrument cluster et ensuite Service reminder reset.
Trudo- 1500 tr/mn
- 22/12/2018
Prénom : Alma Québec
Modèle : Cayman 987
Attention, à partir de la V5, un check de cable est effectué et si c'est un clone, soit le firmware est écrasé , soit mis à jour avec une version cryptée (fichiers AES dans le répertoire d'installation) qui nécessite un sérial officiel (un petit peu de désassemblage m'a permis de vérifier ce point sans aucun doute possible).
N'utilisez que la V3 donc avec les câbles chinois.
Cependant, cela ne veut pas dire que les câbles chinois sont inutilisables sur des versions plus récentes, à condition de modifier (hacker) le logiciel V5 ou V6...un peu de reverse engineering à faire.
TheKikGen- 1000 tr/mn
- 17/09/2021
Prénom : Rennes
Modèle : Boxster S 987 2007
Durametric : Porsche
Bavarian Technic : BMW / MINI
Modena Technic : Ferrari ?
Tractor Tech for Kubota : une version commandée par Kubota ?
- 17/09/2021
Prénom : Rennes
» Cherche lien Cable Durametric chinois
» Probème Cable Duramétric Chinois : message erreur module file to initialize
» Utilisation du cable ODB pour les nuls
Aujourd'hui à 10:58 par philpax
