PROBLEME DE TABLEAU DE BORD APRES RECHARGE DE LA BATTERIE
+2
Enrick 17
Frex
6 participants
PROBLEME DE TABLEAU DE BORD APRES RECHARGE DE LA BATTERIE Empty PROBLEME DE TABLEAU DE BORD APRES RECHARGE DE LA BATTERIE
Message par Invité Sam 8 Jan 2011 - 10:29
je viens vers vous pour m'eclairer
apres une immobilisation de mon vehicule BOXSTER j'ai eu la batterie qui c'est decharger alors j'ai brancher un chargeur et j'y est mis un coup de demareur depuis plus rien sur mon tableau de bord c'est a dire plus d affichage digitale , les aiguilles du compteur et du compte tour ne bouge plus et mes vitres ne descende te ne monte plus aidez moi
PROBLEME DE TABLEAU DE BORD APRES RECHARGE DE LA BATTERIE Empty Re: PROBLEME DE TABLEAU DE BORD APRES RECHARGE DE LA BATTERIE
Message par Invité Sam 8 Jan 2011 - 10:47
As tu vérifier la tension de ta batterie après recharge?
C'est possible que tu ais un élément de ta batterie HS. Donc 10 volts au lieu de 12 à 12.5.
Message par Frex Sam 8 Jan 2011 - 14:37
Voir aussi un fusible ?
tu n'as pas fait d'inversion de polarité meme tres courte
lorque tu as branché ton chargeur ?
Cliquez ICI  :  Frex_Download
Frex
Frex
PROBLEME DE TABLEAU DE BORD APRES RECHARGE DE LA BATTERIE Boxste10
04/08/2010
Prénom : Pontault Combault
Modèle : Touareg V10 Diesel
Message par Enrick 17 Mar 19 Jan 2016 - 10:56
je deterre ce post, j'ai le même problème!
Après 3 semaines d'immobilisation, en voulant démarrer mon boxster S, plus rien au tableau de bord:
- plus d'affichage digital,
- les aiguilles toutes a zero
- la vitesse en mph
- l'heure à 12:00
j'ai d'abord penser à un pb de batterie, mais après recharge toujours rien, ce qui est surprenant c'est que aucun voyant ne s'allume, mais le PCM, la clim, tout fonctionne  q<<w
Quelqu'un à deja rencontré ce problème?
"On ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va"
Christophe Colomb
Enrick 17
Enrick 17
Prénom : Archiac
Modèle : 987 2.7 245, 944 S2
Message par Tech Mar 19 Jan 2016 - 13:59
Bonjour  Enrick .
La voiture démarre .( le moteur tourne bien )
Message par al0546 Mar 19 Jan 2016 - 14:05
La batterie après recharge a-t-elle 12,6 volts ?
La voiture démarre-t-elle?
Pour l'horloge c'est normal il faudra la remettre à l'heure. Le compteur en mph doit être dans le même cas.
Je suppose que c'est pour le 2.5l et si c'est le cas tu dois aussi avoir perdu le code de l'autoradio si d'origine.
Message par Enrick 17 Mar 19 Jan 2016 - 14:29
non tout fonctionne bien, j'ai fait 40 km avec ! et c'est un S  plaf
Christophe Colomb
Enrick 17
Enrick 17
Prénom : Archiac
Message par Enrick 17 Mer 20 Jan 2016 - 19:11
bon après vérification, tous les fusibles sont bons, demain je l'emmène chez le docteur  pleure
Christophe Colomb
Enrick 17
Enrick 17
Prénom : Archiac
Message par al0546 Mer 20 Jan 2016 - 19:32
as-tu remis l'heure et les kms? s'il y a un "bug" ça peu l'inhiber. Sinon débrancher la batterie (+ et -) et re-tester (On ne sait jamais)
Message par inkfrancis Mer 20 Jan 2016 - 20:08
est il conseillé de demarrer une voiture avec un chargeur branché ?
inkfrancis
inkfrancis
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
Message par al0546 Mer 20 Jan 2016 - 21:45
inkfrancis a écrit:est il conseillé de demarrer une voiture avec un chargeur branché ?
Surement pas... Sauf peu être si c'est un chargeur démarreur
Message par Enrick 17 Sam 23 Jan 2016 - 8:26
la voiture est chez le docteur,, la valise indique une surtension, du coup faut sortir le tdb et l'envoyer :(
Christophe Colomb
Enrick 17
Enrick 17
Prénom : Archiac
Message par al0546 Sam 23 Jan 2016 - 13:30
On attend le résultat Shocked
Message par mben777777 Lun 21 Nov 2016 - 22:42
salut du coup je voulais savoir quel étais le problème sur le compteur
mben777777
mben777777
BIENVENUE
21/11/2016
Prénom : paris
Modèle : touareg v10 5l tdi
Message par Enrick 17 Mar 22 Nov 2016 - 6:50
La carte mère était grillée, il a fallu la remplacer et la reprogrammer. Coût de l'opération 1000€ 😕
Christophe Colomb
Enrick 17
Enrick 17
Prénom : Archiac
Message par mben777777 Mar 22 Nov 2016 - 8:44
Je vous remercie pour votre réponse et vous souhaite une excellente journée.
mben777777
mben777777
BIENVENUE
21/11/2016
Prénom : paris
