Chargeur de maintenance pour batterie via Aluume-cigare à < 20 €
venant d'acquérir depuis peu un boxster , je passais pa rla phase équipement minimal pour son entretien et donc : un chargeur de batterie de préférence via la prise allume-cigare !
En cherchant au magasin Autobacs du coin , un Ctek XS3600 , je tombe sur un article qui n'y était pas une semaine avant : un Chargeur de maintenance pour batterie via Aluume-cigare à < 20 € de marque ABSAAR dont voici le lien vers la fiche technique du constructeur :
http://www.absaar.com/index.php?id=60&no_cache=1&L=3&tx_twproductssearch_pi1[detail]=chargeur%20de%20maintenance
Description:
Type de batterie: Batterie au plomb, VRLA-Gel, AGM
Ampere: 0.6A
Volt: 12V
Type de charge: Charge de maintenance
Commutable: Non
Ah minimum: 2Ah
Ah maximum: 200Ah
Fonction d'aide au démarrage: Non
Poids: 0,7kg
Dimensions: 5*6.5*9
Caractéristiques:
Mode de charge de maintenance permettant de garder la batterie en excellent état pendant l'hiver
Idéal pour les motos, voitures classiques, cabriolets, bateaux, etc.
Pinces de batterie et prise allume-cigare incluses
vous pouvez le trouver aussi sur le site de Autobacs :
http://www.autobacs.fr/
il est livré avec un câble allume-cigare et des pinces , le câble allume-cigare doit faire dans les 3 M
Je pense que c'est une bonne affaire par rapport au chargeur Porsche ou même au Ctek , pour ce qu'on en fait !
jpb77401- 3000 tr/mn
- 19/11/2010
Prénom : 77
Modèle : Boxster 986 S
Re: Chargeur de maintenance pour batterie via Aluume-cigare à < 20 €
Iceman 29 a écrit:Je te conseille de mettre un programmateur pour ne pas le laisser en permanence et sauvegarder la batterie, cout entre 2 et 3 euros. (Bricodépot)
Bonne idée , je vais attendre la semaine prochaine et récupérer celui qui me sert à programmer les guirlandes à l"extérieur de la maison !
merci Pascal
- 19/11/2010
Prénom : 77
en charge de maintance pas obliger d,avoir programmation
compensation de perte electronique pas de charge pure
mais peut etre un plus a définir
Bonne charge
marin- 1500 tr/mn
- 21/11/2009
Prénom : reims
Modèle : boxster 987
nickfrog- 5500 tr/mn
- 15/12/2010
Prénom : UK
Modèle : 987 2.7
polo a écrit:made in taiwan fortement déconseillè si par .....souhaite a personne, ca vous coutera tres cher moi je préconise chargeur d'origine porsche 90er dodo tranquille
Tu peux voir Raison, mais pour Info , le "made in Taiwan" sinonyme de mauvaise qualité c'est out ! ils produisent là-bas de la bonne qualité en général , de nos jours il faut dire "made in China" !
Et dans ce cas c'est une marque Allemande , mais fabriqué en Chine !
Bon blague à part pour l'instant ça marche très bien , si jamais je devais déclaré un sinistre par le feu , je vous le ferais savoir dès que j'aurais pu me reconnecter des Urgences
- 19/11/2010
Prénom : 77
Tout dépend du cahier des charges et du cout de fabrication de la marque qui fait la commande en Chine...
J' ai 5 chargeurs de chez FeuVert et de chez Dafy en service (Pour mes autos et motos) depuis le début de l'année, montés avec programmateur et pas un seul soucis..
Attention aux chargeurs bas de gamme. Il y a un gars qui a cramé 3 porsche comme ça...
Moi, j'ai acheté un chargeur black et decker, et j'ai la trouille de m'en servir ...
Laurent
BOUCHETAULT- 6500 tr/mn
- 29/08/2008
Prénom : PARIS
Mackie 07 a écrit:L'avantage du charge-o-mastic acheté en CP, c'est que Porsche te garantie la batterie 2 ans de plus (soit 4 ans). Donc à 3 ans, tu fais remplacer ta batterie gratos !
Dans ce cas c'est pas mal!
http://www.passionauto.com/ficheProduit.php?idProduit=12876&idModele=7&idRubrique=7&idCategorie=144
Je ne sais pas ce que valent les modèles chinois ou Taiwanais, mais celui-là à l'avantage une fois la charge terminée de maintenir un courant de maintien de qq mAh, ce qui évite le programmateur. De plus, il est un peu moins onéreux que le modèle Série 2 actuel.
Michel68
- 17/03/2009
Prénom : Michel
Je lui est mis un programmateur quand même, mais on peut faire sans.
http://www.feuvert.fr/chargeurs-de-batteries/absaar-chargeur-de-maintenance-automatique-absaar-mt60/p42576.html
phroussel69- 4500 tr/mn
- 14/08/2009
- 15/12/2010
Prénom : UK
Modèle : 987 2.7
Mackie 07 a écrit:Le charge-o-matic 1 n'est pas un mainteneur de charge (à l'inverse du 2).
Je maintiens que le 1 maintient la charge. La seule différence est qu'il n'affiche pas le niveau de charge. Quand je le branche, un voyant rouge s'allume indiquant la mise en charge de la batterie et au bout de qq heures ce voyant s'éteint, le chargeur passe alors en mode maintien de charge. Il est très efficace et précis, car il suffit d'actionner l'ouverture des serrures au bout de qq semaines pour que le voyant se rallume histoire de recompléter la charge. Je referme la serrure et au bout de qq minutes, il repasse en mode maintien.
- 17/03/2009
Prénom : Michel
Iceman 29 a écrit:Pour ma part j'ai celui ci, il stoppe automatiquement aussi. Plutôt prévu pour les motos, mais il fonctionne parfaitement avec une batterie de 80 ah.
c'est bien le même que j'ai également , et qui me permet de charger le Box et ma K1100LT
- 19/11/2010
Prénom : 77
Le voyant de contrôle de charge s allume pendant la charge de la batterie. Il s'éteint une fois la batterie chargée (capacité atteinte). Afin d'éviter l'auto-décharge de la batterie, un faible courant continue de circuler pour maintenir l'état de charge. Il n'est par conséquent pas nécessaire de débrancher le chargeur de la prise ou de l allume-cigare. Débrancher le chargeur au plus tard lors du redémarrage du véhicule.
Il fonctionne chez moi comme indique par Michel68.
Jag94- Bravo ! 1000 Messages
- 24/10/2010
Prénom : Belgique - Brabant Wallon
Modèle : Boxster 2.7 Tiptronic
J'ai le ''Charge O Matic 1" depuis 3 mois (50€ en CP).
Fonctionnement conforme au mode d'emploi.
Au début j'ai eu des doutes : le témoin rouge est resté allumé pendant plusieurs jours (3 ou 4) et puis....OFF.
Maintenant aprés branchement il s'eteind assez rapidement (3 ou 4 heures).
Pierre- VIP Team Porsche
- 15/08/2010
Prénom : 77 / Corse
Modèle : 986 S 3.2
Changement de batterie au CP, passage à la valise pour remettre les idées en ordre à ma titine, car évidemment elle s'était déprogrammé aussi.
Total 200 €, cela m'apprendra à mettre le chargeur....
Recommandation: jamais plus de quinze jours de garage sans chargeur !! Quand la batterie est vide, elle est cuite...
Auto-stoppeuse :Jeune femme généralement jolie et court vêtue qui se trouve sur votre route quand vous êtes avec votre femme
laudey1- 5500 tr/mn
- 18/01/2008
Prénom : Strasbourg
Modèle : RS 60 303 cv
il existe ça aussi, je l'utilise pour mon Z1000. Pas bon marché comparé au chargeOmatic made in RDC (République "Démocratique" de Chine), mais c'est du top qualité !
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-109B32BD-B8BB4774/fronius_france/hs.xsl/7209_7989.htm
J'ai une 987 et sur la doc technique qu'il ne fallait rien branché sur la prise allume cigare, sauf le compresseur pour la crevaison. Par contre se servir des 2 prises (1 côté passager et l'autre dans vide poche) pour toute utilisation. Donc quid pour le maintien de charge ? Toujours la prise allume cigare ou l'une des 2 prises ? Merci
1/ car il faut souvent mettre le contact pour que l'allume cigare se connecte a la batterie, et là tu active des consommateurs cachés (capteurs, compteur...etc) = difficile de charger convenablement la batterie si tu consomme dessus en même temps.
2/ de plus en plus de véhicules ont un mode "économie d'énergie", le contact se coupe automatiquement au bout de 5 a 10 minutes.
Exemple VW, AUDI
Iceman 29 a écrit:Oui mais pas le cas pour Porsche, en tout cas les refroidissements à eau.
Exact !
» vente chargeur batterie
» Chargeur batterie Black et Decker
» chargeur de batterie
» Chargeur de batterie indispensable ou pas ?
