Problème après changement du débimètre :/
Voici mon problème initial : Check moteur allumé donc vérification des erreurs : En gros changer Débimètre et sonde lambda !
Je viens de changer le débimètre j'ai fait un test et la le "ralenti" qui monte à 2000 tours :s et qui oscille aussi en 1300 et 2000 :s bon je m'inquiète pas sur le moment et je change les sonde lambda.
Je refait le test = toujours pareil oscillement et ralenti qui tape les 2000
Je viens sur le forum je vois qu'il faut débrancher la batterie 10 min pour réinitialisé. Je débranche donc mais sans succès !
Alors je me suis dit ben je vais quand même allé faire un tour pour testé et voir si ca va s'arranger mais rien :/
Donc je m'en remet à vous... si quelqu'un à eu le problème ou si une personne peut m'aiguiller.
Je vous remercie par avance. :)
marlou- 1500 tr/mn
- 12/05/2009
Prénom : Nouméa
Re: Problème après changement du débimètre :/
As tu débranché le débimêtre afin de voir le comportement de ta voiture ?. ça peut etre un problème d'allumage certainement.
Cela viendrait de quoi finalement comme problème d'allumage ?
Y'a t-il autre chose à changer ? réparer ?
Si oui puis-je rouler comme ça en attendant ?
Merci pour ton aide :)
marlou- 1500 tr/mn
- 12/05/2009
Prénom : Nouméa
En ce qui concerne l'allumage : j'avais déjà changer les bougies à l'époque y'a mois de 6 mois ! Pour être sur j'ai re-démonter re-nettoyer les bobine m'ont l'air correct donc je bloque un peu car y'a pas de changement :s
marlou- 1500 tr/mn
- 12/05/2009
Prénom : Nouméa
Ou l'a tu acheter? une copie ou un Bosch?
tity110- V.I.P
- 21/02/2007
Prénom : val d'oise 95
marlou- 1500 tr/mn
- 12/05/2009
Prénom : Nouméa
marlou- 1500 tr/mn
- 12/05/2009
Prénom : Nouméa
Comme ton débit est neuf de marque Bosch et de bonne REF avec les sondes Lambda changé, ne serait il pas une bobine ou une bougie qui zut?
Ton Box à 10 ans et une bobine fendu à un endroit qui ne ce voit pas est fort possible (expérience vécu), pour ma part j'achèterais 6 bougies et une bobine neuve et une à une je remplacerais chaque bobine part la neuve avec un essai entre chaque changement, ou sinon direct 6 bougies+6 bobines car quoi qu'il arrive ça ne lui fera pas de mal et tôt ou tard tu y passera.
Bon courage
tity110- V.I.P
- 21/02/2007
mais actuellement en attendant les pieces (15jours) puis-je rouler avec le débimètre de débranché ? mercii pour tou les gens :)
marlou- 1500 tr/mn
- 12/05/2009
Prénom : Nouméa
marlou- 1500 tr/mn
- 12/05/2009
Prénom : Nouméa
marlou a écrit:et puis bon ce qui me parait bizarre c'est que ya pas de souci quand le débimètre est débrancher :/
Alors c'est le débit qui est HS même s'il est neuf.
Comme il est neuf et défectueux demande un échange.
tity110- V.I.P
- 21/02/2007
» Problème après changement freins avant.
» Problème de refroidissement après le changement de la pompe a eau de mon boxster
» Problème debimetre ?
» probleme debimetre
Hier à 13:38 par phiphi62
