Porsche Cayman S 987 - dimensions offset jantes en 19" ?
J'aimerais connaitre les ET (ou offset / déport) des jantes 19" montées d'origine ... ?
Pensez-vous que des jantes 19" de 997 passeraient sur cayman s sachant que les jantes de 997 ont les dimension suivantes:
Jantes avant 8*19 ET57
Jantes arrières 11*19 ET67
Merci pour les infos.
PCS987
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
Modèle : Daily M135i ;-p
Re: Porsche Cayman S 987 - dimensions offset jantes en 19" ?
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
PCS987 a écrit:Pensez-vous que des jantes 19" de 997 passeraient sur cayman s sachant que les jantes de 997 ont les dimension suivantes:
D'origine c'est bien du 9,5 en 19" pour les 987.
PCS987 a écrit:Bonjour tous et toutes,
jantes origine pneus
8*18 ET57 235/40/18
9*18 ET43 265/40/18
8*19 ET57 235/35/19
8,5*19 ET55
9,5*19 ET46 265/35/19
10*19 ET42
Attention avec les 11p de large à l'AR, on est un peu hors norme sur le cayman, çà passe au mm près avec des cales de 16 ou 17mm (il faut que je vérifie), c'est la monte que j'ai sur le mien......
kartmanouf- Bravo ! 1000 Messages
- 08/11/2008
Prénom : loir et cher
» Jantes Porsche 987 (phase 1) : dimensions et données techniques.
» Dimensions Jantes & Pneus
» quelles dimensions possibles pour jantes sur 986 de 97 svp?
» vend ou echange jantes d origine porsche cayman en 18p
