drain sur boxster
drain sur boxster
Me revoilà... ma voiture toujorus à l'arrêt mais le garagiste cherche ... il a changé le boitier de centralisation mais... la voiture ne démarre toujours pas! Surement un problème d'alarme...
Sinon, une question, le boitier s'est noyé car suite à des fortes pluies.. et vu son emplacement sous le siège (pas une bonne idée à mon avis).
On ma par lé d'un problème de drains bouchés ?
Quelqu'un saurait où se trouvent ces drains et comment entretenir?
Merci à tous...
et si vous avez une idée pour l'alarme (TEXALARME a priori : cf carte rouge jointe décrivant comment réactiver le coupe circuit)...
Re: drain sur boxster
C'est facile à trouver et à nettoyer il faut entrouvrir la capote comme pour un acces au moteur.
FIA- Bravo ! 1000 Messages
- 28/07/2007
Prénom : Essonne
Modèle : 991S Cabrio
Même problème
Je ne voyais pas d'ou ça pouvait venir, mais suite à ce post, miracle ( enfin...si on peut dire), je mets la main sous le siège et horreur : au moins 2 cm d'eau sous le siège pilote ( pourtant, ça fait une semaine qu'il n'a pas plu). ça fait 11 ans que je l'ai et c'est la première fois qu'elle me fait ça!!!!
Est-ce qu'un coup de souflette dans le fameux drain et vers le boitier ( voire sèche cheveux pouir sécher le boitier) est jouable ??
Merci d'avance
Idem même problème, inondation sous le siège en raison de petites évacuations bouchées eh ouiiii catastrophique.
Ces derniers jours cela va un peu mieux ! Je peux pour ma part la redémarrer après plusieurs manip notamment le débranchement du - de la batterie.
Désormais a distance je peux ouvrir le coffre, mais plus d'alarme et de fermeture centralisée grrrr
Avez vous les ref de ce boitier et une idée de prix ?
» Style tout nouveau boxster contre premier boxster
» [986 BOXSTER S 3,2L] Recherche logo Boxster de malle arrière
