Pb capote sortant des guides
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Capote fermée, les deux bords de celle-ci (coté passager + conducteur) sortent des guides et retrouvent à l'extérieur des arceaux (cf photo). A l'occasion d'un passage en CP, ils ont réglé les câbles de tension et je pensais le problème résolu. Mais un mois plus tard il a suffit que j'ouvre et ferme la capote pour que le problème revienne.
J'ai roulé pas mal de km dans cette configuration "dégradée", à part un bruit aérodynamique plus important, je ne vois pas d'inconvénient majeur.
Mais un peu parano, je me demandais si vous aviez déjà eu ce problème et si vous pensez que ca peut avoir des conséquences négatives sur la capote? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Boxy- un petit effort pour 10 messages !
- 20/11/2009
Prénom : Paris
Modèle : 987 Boxster
Re: Pb capote sortant des guides
Suzimentvotre- VIP 3000
- 17/09/2017
Willphie- 1500 tr/mn
- 23/06/2022
Prénom : william
Modèle : Boxster 2002
les explications sont pour 987, or tu as un 986 le système est peut être différent ??Willphie a écrit:salut a tous,
je relance le sujet, car je ne comprend pas... j’essaie de suivre le tuto, mais rien ne correspond... des que l'orage est passer je vais faire des photos et les poster pour comprendre le truc avec votre aide.
si entre temps il y en a qui ont des photos plus large au niveau prise de vue, je suis preneur, car celle du tuto son assez serrer et j'arrive pas a me repérer.
A+ gang
- 23/06/2022
Prénom : william
- 23/06/2022
Prénom : william
- 23/06/2022
Prénom : william
- 23/06/2022
Prénom : william
- 23/06/2022
Prénom : william
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii|///
iiiiiiiiiiiiiiiiii - - //
iiiiiiiiiiiiiiiiii( @ @ )
- 17/09/2017
- 23/06/2022
Prénom : william
- 17/09/2017
- 23/06/2022
Prénom : william
- 23/06/2022
Prénom : william
boulitos- VIP Gold Member
alors je vais essayer d'ajuster ca du mieux possible, un cote a la fois, sinon, on continura a remetre le cable a ca place a chaque fois.
je lache pas...
merci a tous pour vos aides
- 23/06/2022
Prénom : william
Grâce à son tuto, j'ai remis ma capote en état pour 3,83€ et 20 minutes de mon temps ! Et il me reste suffisamment d'élastique pour recommencer deux fois ! (dans 10 ans et 20 ans ?)
fbeg79- 1000 tr/mn
- 20/08/2022
Modèle : Boxster 987 2.7L 245 07/2007
Détrompe toi .fbeg79 a écrit:Un grand merci à LittleLulu ...
Je l'ai déjà fait 2 fois en 3 ans1/2 . Il faut noter aussi que je capote et décapote très souvent ( à chaque fois que je prends la voiture )
Mais bon .......on va pas mourir , non plus .
D'ailleurs la prochaine fois je vais peut-être doubler l'elastique pour voir ce que ça donne .
et évacuer Bulito
Gustav- VIP Team Porsche
» mecanisque capote cassé + plus fixation armature capote HELP
» liquide sortant du trop plein ,joint de culasse sur boxster s986 ?
» vitres ne remontent que capote ouverte ,capote fermée elle se baissent uniquemen
» Cable de maintien de capote fond de puit de capote sur Boxster 987
