3ieme feu stop à LED
j'ai commandé sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] un 3ieme feu blanc à LED pour remplacer celui d'origine.
Après installation en lieu et place de l'origine ce dernier ne fonctionnait pas.
Remise de l'origine : OK
Je viens d'en recevoir un second (pour remplacement du premier que je pensais défectueux) et idem il ne fonctionne pas sur le boxster.
Je passe à côté de quelque chose ? Il n'y a juste qu'à connecter à priori...
Avez vous rencontré ce problème.
Olivier
Re: 3ieme feu stop à LED
Pour info, les diodes sont à priori polarisées et j'ai du inverser les polarités sur le connecteur d'origine.
A+
Olivier
J'ai ce même soucis.
Si je le branche sur batterie en direct pour test il fonctionne, mais pas sur la cosse.
Je remets origine c'est OK.
Je mets le LEDS : ne marche pas . . .
Une piste ?
Merci.
Amoureux de Porsche et de Detailing Automobile, vous êtes les bienvenus sur mon site Web :)
Merci de votre forum de passionnés ! ! !
kronos624- 1500 tr/mn
- 29/03/2010
Prénom : locon - Pas de calais
Modèle : boxster 2.5
C'est bizarre comme soucis, non ?
Est-ce lié du fait que ma batterie est faiblarde en ce moment ? ? ?
Merci.
- 29/03/2010
Mais une fois monté . . . Il ne s'allume pas.
Je ne peux pas essayer d'inverser la connectique car il y a un détrompeur.
Je cherche à trouver une solution.Merci.
Je viens de brancher en direct le feu à leds : OK (Sur un transformateur).
Je le mets sur la Porsche : rien ne se passe.
Je mets à nouveau celui à 'lampes classiques' : OK . . .
Avez vous une idée ?
Merci.
Si cela fonctionne en inversant, couper les fils et les inverser sur le feux a led, bien isoler avec du scotch électrique.
Pour ma part, j'ai fait comme cela.
tu coupe les fils avant le connecteur detrompeur
tu fais une soudure au fer et tu mets de la gaine thermo
pour tous soit solide et ça marche et si tu veus remettre l ancien
y a pas de problème car c est des lampe non polarisées
boubru- Bravo ! 1000 Messages
- 30/06/2008
Prénom : 76
Mais go.
--> Ca marche, tout nickel.
MERCI
» Comment démonter 3iéme feu stop, et cligno latéraux SVP ?
» Diode 3ieme Feu
» Ma 986 avec des roues de Cayman S ( 3ième essaie )
» Stop
