Michelin PS2 norme N ou pas de norme N ???
Je vais bientôt devoir changer les pneus arrière de mon Boxster, la dimension est 255/40/17.
Il est équipé de Michelin PS2. J'ai donc à nouveau commandé des Michelin PS2.
Ce sont exactement les mêmes pneus mais la différence c'est que sur mon véhicule les pneus sont marqués "N" (homologation Porsche) suivi d'un chiffre je crois que c'est 1 ou 2 alors que sur ceux que je viens de recevoir il n'y a pas la lettre "N"
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
Par avance, merci
Re: Michelin PS2 norme N ou pas de norme N ???
La lettre N suivie d'un chiffre 0, 1, 2 ou 3 veut simplement dire, que le pneu est homologué par Porsche suivant différents tests effectués par les injénieurs de cette marque en collaboration avec Michelin.
Si pas de N, pas d'homologation de chez Porsche donc, pneu toutes marques !
Tiens, voici la photo d'un de mes pneus que j'ai changé justement hier :
FREDOXSTER- VIP 2000
- 28/11/2008
Prénom : Belgique (région de Mons)
Modèle : 997 Carrera GTS
Merci pour les infos sur l'homologation.
Je me suis peut-être mal exprimé mais ma question c'est de savoir pourquoi il y a des Michelin PS2 homologués et des Michelin PS2 non homologués
Cette structure est réalisée suivant des tests poussés pour s'adapter au mieux aux voitures sportives.
Pour un même pneu mais non homologué, il sera construit pour d'autres marques quelconques, sans l'étude approfondie d'un constructeur précis.
J'espère cette fois, t'avoir satisfait !
- 28/11/2008
Porsche préconise même d'utiliser le même modèle de pneu homologué sur le deux trains (indice d'homologation compris). Par exemple, mon garagiste ne voulait pas me monter du N1 avec du N0.
En tout cas, j'ai récemment lu une note d'expert technique qui préconisait de systématiquement vérifier l'homologation du pneu sur les Porsche impliquées dans un accident et que si la Porsche n'était pas chaussée en pneus homologués, il fallait le signaler à l'assurance comme un critère dangereux de la même façon qu'un pneu complètement usé.
Je suis d'accord avec toi pour le même type de pneus partout, mais tu peux modifier la norme "N" du train avant par rapport au train arrière car, cela ne change rien au comportement du véhicule.
Sinon, tu garderas toujours un vieux modèle de pneu sur la voiture, à force de changer l'avant puis l'arrière !
- 28/11/2008
Bon, alors je vais avoir des pneus homologués à l'avant et pas à l'arrière et pourtant il s'agit visuellement des mêmes pneus.
Filaos a écrit:Merci à tous les 2 pour vos excellentes explications sympatique
C'est ce que j'ai compris
Prends garde au bœuf par devant, à l'âne par derrière, à l'imbécile par tous les côtes
Le plaisir commence là ou s’arrêtent les diesel, ... à 4500 tr/min.(Ferdinand Porsche)
claude69- VIP 2000
- 22/02/2007
Prénom : Nord de Lyon
Modèle : 997 S Cabriolet
Ce même coté marqué, qui doit se trouver dans sens de rotation pour N1 coté extérieur face de la jante.
- 28/11/2008
FREDOXSTER a écrit:PS.: Filaos, as-tu bien regardé sur les deux flancs du pneu car, souvent le "N..." figure que seulement d'un seul coté !
Exact, je voulais te le préciser aussi!
Quant à mélanger du N0 et du N1 par exemple (même sur 2 trains de pneus différents) mon garagiste n'a pas voulu engager sa responsabilité dessus après un coup de téléphone chez Michelin.
Mais bon, est ce que c'est réellement justifié comme prérogative, je ne pense pas...
- 28/11/2008
rockyflat6 a écrit:FREDOXSTER a écrit:PS.: Filaos, as-tu bien regardé sur les deux flancs du pneu car, souvent le "N..." figure que seulement d'un seul coté !
Je viens de verifier des 2 cotés mais il n'y a malheureusement aucune inscription "N" sur les pneus pleure
Bon, à 319 euros les 2 pneus je ne vais pas en faire un drame, je vais quand même les faire monter sur mon Boxster lorsque les actuels seront définitivement usés.
Mais cette leçon me servira pour mon prochain changement
Merci à tous pour vos réponses, vous m'avez appris pas mal de choses aujourd'hui merci
Content de t'avoir aidé, mais sans conséquence pour ton achat ...
- 28/11/2008
Mon expérience avec les Pilot Sports N et non-N
au premier changement, j'ai acheté des michelin pilot sport non-N avec le profile "W". Les pneus arrieres ont dure 20'000+ km.
en suite j'ai acheté les mêmes pneus mais "N" cette fois, avec le profile en bloc (carree).
les différences selon mon expérience:
les cotes des N sont plus rigides, donc meilleur "feeling" dans les virages. moins de mouvement lateral.
la gomme des N est beaucoup plus mou, donc usure plus vite. j'ai eu a peine 12'000 km sur les pneus arrières.
conclusion: la perfomance est meiux avec les N mais ils coute presque 2x le prix dû à l'usure beaucoup plus rapide.
encore une conseille: les deux pneus d'un essieux doit être identique, jusqu'à la profondeur du profile. les différences avant/arrières sont acceptables car les dimensions sont tellement diffèrent d'origine (205 et 255 dans mon cas). la performance peut être réduite mais reste prévisible et constant, donc pas dangereux.
» gamme Michelin Sport
» Pilot Super Sport avec la norme NO
» Tarif Michelin Cup S.V.P
Hier à 13:38 par phiphi62
