Problème crochet de capote ou pas ??
je me permets de poster car j'ai un petit doute sur le fonctionnement du crochet de la capote de mon Boxster 987 Phase 1 de 2005.
la capote fonctionne très bien mais lorsque je veux verrouiller la capote avec la manette de fermeture , le crochet noir qui doit rentrer dans le trou prévu a cet effet ne se positionne pas tout a fait correctement
il reste légèrement trop bas et donc il faut parfois manuellement pousser sur le crochet pour qu'il se positionne correctement dans le trou.
je vous mets une petite video pour illustrer :
Merci d'avance de vos avis , si cela n'est pas normal je ferai verifier la capote en concession afin d'éviter de casser que chose ;-)
Bonne route
Belgo
Belgo- un petit effort pour 10 messages !
- 15/08/2016
Prénom : Tournai
Modèle : Boxster 987 Phase 1 2005 , Gris Atlas
Re: Problème crochet de capote ou pas ??
Darca- 4000 tr/mn
- 25/03/2015
Prénom : France Picardie
Modèle : 986 2.5
bonjour merci de te présenter,avant le SAV LA HOT LINE FERME LE WEEKENDBelgo a écrit:Hello a tous ,
Bonne route
Belgo
Prénom : bois d ard 69999
aguir- 5000 tr/mn
- 03/12/2016
Prénom : 52000
Belgo
- 15/08/2016
Prénom : Tournai
Pour le 987, je ne sais pas, mais sur mon 986 quand le crochet de capote ne se positionne pas bien, le problème vient du réglage des 2 biellettes de poussée de la capote. Elles sont réglées chacune par un boulon/écrou qui ont tendance à se desserrer au fur et à mesure des manipulations du toit. C'est peut-être le même soucis sur 987. Cela dit, dans ton cas, le toit n'allant pas tout à fait jusqu'au bout, si le problème vient des biellettes, ce ne serait pas un desserrage mais simplement qu'elles sont réglées trop courtes.
Boxster 986-98 - Upgrade optiques/feux et intégration fonctionnalités 2015 (Ecran tactile 7"HD, Wifi, OBD2, GPS à mises à jour auto, USB, Mains libres, Rearcam, Airplay, Mirrorlink, Android Kitkat, ...)
killmoinsneuf- 3000 tr/mn
- 14/05/2013
Prénom : Toulouse
killmoinsneuf a écrit: si le problème vient des biellettes, ce ne serait pas un desserrage mais simplement qu'elles sont réglées trop courtes.
Sur la vidéo, j'ai l'impression que tu forces sur la poignée pour le verrouillage donc j'aurais tendance à penser à la même chose
Bonjour Olivier...le crochet noir qui doit rentrer dans le trou prévu a cet effet ne se positionne pas tout a fait correctement
il reste légèrement trop bas et donc il faut parfois manuellement pousser sur le crochet pour qu'il se positionne correctement dans le trou...
J'avais exactement le même problème sur ma 987.
Quand tu fermes ta capote, vérifie tout d'abord de l'extérieur des 2 côtés si la capote est bien positionnée derrière les caches en plastique.
En effet, si la capote passe au dessus des plastiques d'un côté ou de l'autre, celà retient un peu la capote, et il faut forcer pour positionner le crochet dans le trou.
J'avais un élastique qui était cassé d'un côté et la capote ne se positionnait pas toujours correctement.
mmomi1- 2000 tr/mn
- 01/11/2015
Prénom : Puy de Dôme
Modèle : Boxster 987 2.9 PDK, BMW X3, DS3, Samba Rallye GrA, Visa, Super 5 Belle Ile, Fiat 500, 125 TDR....
» Fixation habillage intérieur de la capote... ou mettre le crochet?
» Problème capote 986
» Probleme capote
» Montage ciel de toit
» A l'arrache ! Sortie Spyder
» Comvertisseur de boite HS ?
» Bobines plasma
» Buse d'air
» fumée au démarrage
» Pièces 987 a vendre
» Barnax
