Ouvrir le capot quand la batterie est à plat (ou moteur HS) - Tuto Boxster 986
Page 1 sur 2 • 1, 2
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
Re: Ouvrir le capot quand la batterie est à plat (ou moteur HS) - Tuto Boxster 986
PS : c'est grace à tes tutos, tes conseils que j'ai recherché et trouvé ma Box
KENZO- Bravo ! 1000 Messages
- 23/01/2016
Prénom : GARD
Je viens de regarder à nouveau cet excellent (comme toujours) tuto de PK.
C'est qu'aujourd'hui j'ai eu la lumineuse idée de tester la borne + de la boîte à fusibles sur mon Cayman 987.2. Mais évidemment, comme ma batterie était encore bonne (il s'agit d'un test ) j'ai déconnecté la borne - de celle-ci.
J'ai branché mon booster, et là misère, rien ne s'est passé.
Alors y a-t-il un problème de câblage de cette borne de secours sur ma voiture ?
Ou bien le fait de débrancher ma batterie à ouvert un circuit qui doit rester fermé pour que ce système fonctionne
Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur
coyote65- 2000 tr/mn
- 28/06/2023
Modèle : Cayman S 987.2
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
C'est juste une idée qui m'est passée par la tête en cherchant une explication...
C'est vrai que ça semble une idée à la c.. de tester un truc de secours quand tout va bien.
C'est un peu comme pour un extincteur, autant attendre le jour de l'incendie pour voir si il marche.
Question subsidiaire : y a-t-il aussi ce câble de secours derrière la passage de roue gauche sur un 987.2 ?
- 28/06/2023
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
Je vais profiter d'une inspection du lave-glace pour vérifier ça.
Merci et
- 28/06/2023
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
C'est bien l'hypothèse que j'avais faite.
Mais comme je l'ai dit, c'est comme attendre le jours de l'incendie pour voir si l'extincteur fonctionne
Faut donc avoir confiance, ou alors je vais trouver une vieille batterie HS pour faire le test (ma confiance étant très relative).
- 28/06/2023
Inconvénient des mécaniques modernes
Dans le même genre , une voiture tombe dans un canal avec les passagers et les vitres fermées !!!!!!!!!!!!!!!!!! si court circuit on va direct chez St Pierre ou dans le feu de l'enfer
Pour celà il fut un temps ou en Allemagne , marteau obligatoire accroché au montant de la portière
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
Ou alors 20 ans de Kung Fu et je casse la vitre à coup de poing (cf Uma Thurman dans Kill Bill).
Ou encore éviter de longer les canaux (option à prévoir sur Waze).
- 28/06/2023
jihefhem- ADMINISTRATEUR
- 23/04/2017
Prénom : JF
Modèle : Peugeot 107
coyote65 a écrit:Ah ah ah !
Alors en théorie oui, tu peux casser à main nue une vitre façon "Kung Fu" quand la vitre est à l'air libre, malheureusement quand il y a de l'eau qui fait pression derrière ça ne fonctionne plus car l'eau va absorber l'onde de choc.
Reste la solution d'éviter tous les ponts, mais ça complique le trajet
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
Si d'aucuns veulent connaître le contenu de l'entraînement conseillé à chaque Porschiste soucieux de sortir saufs de leur véhicule.coyote65 a écrit:Ou alors 20 ans de Kung Fu et je casse la vitre à coup de poing (cf Uma Thurman dans Kill)
https://www.youtube.com/watch?v=4vegsxwiJSI&ab_channel=BingeSociety-Action
1) En cas d'incendie, on peut éteindre le feu.
2) En cas de noyade, on peut casser la vitre.
3) Ça vous fait un look de pro de la piste.
Revers de la médaille : ça ne rassure pas trop la passagère pour le covoiturage
- 28/06/2023
jihefhem a écrit:Sur la doc 986 il est dit qu'il faut actionner le bouton d'ouverture du coffre une fois la batterie branchée.
- 23/04/2017
Prénom : JF
Ça on s'en serait un peu douté car c'est justement pour ouvrir le capot qu'on branche cette batterie de secours !
- 28/06/2023
Gregory01 a écrit:En débranchant la borne de la batterie tu coupé le circuit et le courant ne passe plus.
Ce qui est curieux c'est que normalement ça devrait marcher quand même, car on doit brancher le + de la batterie de secours sur la tirette de la boite a fusible et le - sur la carrosserie, justement pour que le circuit ne soit plus coupé. Peut-être que le contact se faisait mal au niveau du - quand il a testé.
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
Pas d'accord .....mais je peux me TRUMPER
En principe , si le - de la batt est coupé et que vous branchez une batt de secours , le + sur une arrivée + dans la voiture , et le - sur un bout de ferraille de la voiture , vous êtes alimenté comme si la batt n'était pas débranchée
Il fait froid dans mon garage sinon avant d'écrire celà je serais allé sur mon BOX pour faire l'essai
J'en suis sur à 99 °/° au moins sur un 986 qui est construit à l'ancienne
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
Gregory01 a écrit:Le circuit doit être complet avec la batterie branchée pour que ça marche. Le rajout de la batterie de secours se fait en série...
Moi je dirais plutôt en parallèle .....
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii|///
iiiiiiiiiiiiiiiiii - - //
iiiiiiiiiiiiiiiiii( @ @ )
Suzimentvotre- VIP 3000
- 17/09/2017
Pareil !Suzimentvotre a écrit:Moi je dirais plutôt en parallèle .....
Si c'est en parallèle, pourquoi ça ne marche pas avec la borne négative débranchée ?
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
Mais alors en parallèle voudrait dire que la batterie de secours branchée à cette borne + du boîtier à fusibles devrait se substituer à la batterie défaillante qu'elle soit là ou non !
À moins qu'il n'y ait une sécurité pour éviter de faire passer un trop gros ampérage par ce petit fil, genre vouloir lancer le démarreur avec ça...?
Un truc que je n'ai jamais eu l'idée de faire, mais bon
Ça impliquerait alors que le pauvre gars qui retire sa batterie pour la changer et qui referme son coffre par inadvertance
se retrouve à devoir démonter le passage de roue...
- 28/06/2023
Effectivement mon message n'est pas clair. Je reformule : as-tu essayé d'activer le bouton d'ouverture quand la batterie de secours est branchée ? Dans ton message initial j'ai l'impression que ce n'était pas le cas.coyote65 a écrit:jihefhem a écrit:Sur la doc 986 il est dit qu'il faut actionner le bouton d'ouverture du coffre une fois la batterie branchée.
- 23/04/2017
Prénom : JF
- 28/06/2023
coyote65 a écrit:Oui bien sûr, ça ne faisait rien, ni pour le capot arrière, ni même d'éclairage intérieur... Nada !
Si la pince de la batterie de secours qui est accrochée au connecteur + de la boite a fusibles a un très bon contact, ce n'est pas toujours le cas de la borne - sensée être connecté à au loquet de la portière. Peut-être qu'en connectant le - a une partie de la carrosserie dénuée de peinture le contact avec le châssis se fera mieux. Je pensais par exemple au filetage du crochet de remorquage (pas sûr que ça marche, mais c'est peut-être à tenter).
Pour info, quand j'ai utilisé une batterie ça fonctionnait parfaitement mais quand j'ai utilisé un chargeur de batterie, ça m'a juste cramé un fusible.
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
Piston Kirk a écrit:sans compter le fait que mettre des batteries en série (celle de la voiture et celle de secours) si mes souvenirs sont exacts ça augmente le voltage, ce qui ne serait pas une bonne chose pour une voiture faite pour fonctionner en 12 volts.
Tout à fait exact ... +12 + +12 = + 24 ....
- 17/09/2017
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Coffre arrière bloqué -> ouvrir & remplacer le moteur – Tutoriel Boxster 986
» Démonter le passage de roue avant pour ouvrir le capot - Tuto Boxster 986
» Quand ta batterie est a plat ...
» HELP !!!! Impossible d'ouvrir le capot avant
Aujourd'hui à 10:48 par phiphi62
Aujourd'hui à 10:37 par Alain 67201
Aujourd'hui à 10:30 par Alain 67201
Hier à 20:59 par Bernard13
Hier à 10:20 par philpa
