HELP !!!! Impossible d'ouvrir le capot avant
Je sollicite votre aide, plus du tout d'alimentation je suppose que a batterie est complétement vide deux mois sans rouler
j'ai bien cherché les différentes solutions mais rien n'y fait impossible d'ouvrir le capot avant
j'ai même acheter un chargeur CTEC à brancher sur l'allume cigare mais rien pas d'alimentation non plus.
mon Boxster 2L5 de 2000 mais sortie d'usine 1999 made in US
Merci par avance de votre aide
La misère !!!!
jmontana- 2000 tr/mn
- 27/10/2012
Prénom : Enghien les bains
Modèle : CaymanS
Re: HELP !!!! Impossible d'ouvrir le capot avant
Get Out & Drive !!!! CheeRS
- 15/07/2015
Prénom : 94
Modèle : 986 2.7 Tiptronic
Tu ne trouves rien dans la notice du véhicule.
Pour les 987 tu peux :
- couper la batterie existante en enlevant un gros fusible sur la boite à fusible coté conducteur et mettre une batterie de secours sur le circuit pour activer l'ouverture du capot (et intervenir sur la batterie défectueuse)
- il existe un câble de secours si le problème vient de la partie électrique du capot.
Regarde d'abord sur la notice du véhicule, ils doivent en parler, du moins c'est le cas pour les 987.
jojo65- 7000 tr/mn
- 09/10/2011
Prénom : 65000
Modèle : 911 997 PDK
turbofan- 6000 tr/mn
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
- 27/10/2012
Modèle : CaymanS
- 15/07/2015
Prénom : 94
- 27/10/2012
Modèle : CaymanS
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
- 27/10/2012
Modèle : CaymanS
Knarf- ZONE ROUGE /////
- 12/02/2012
je confirme ce que dis jmontana elle n'y est pas sur la mienne version US fabriqué en 10/1999 modèle 2000turbofan a écrit:il faut tirer la tirette rouge ou orange dans la boite à fusible pour brancher le plus, il n'ont pas fait une boite spéciale pour ta voiture. Elle y est.
Cette fameuse cosse de secours n'apparait qu'a partir de 2001
- 15/07/2015
Prénom : 94
L'idée de charger par l'allume cigare est bonne mais si il n'y a pas d'ouverture électrique c'est mort...,
AS tu une touche capot avant sur ta télécom?
Il faut trouver ce câble secours, si il est accessible car si elle est déjà passée en travaux de carrosserie, il faut espérer que le câble ai été remis à sa place, ou bien démonter la tirette du passage de porte en espérant que le câble se soit déboité de cet endroit et pas sur la serrure du coffre.
Deux boulons BTR à desserrer avec une clé allen par les deux trous horizontaux entre le siège et la platine, pas besoin de
les enlever complétement, ensuite lever la platine et on voit le câble arriver sur la tirette.
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
"The world is Flat "
.....Ferdinand Porsche....
master-iodive- 6500 tr/mn
- 02/06/2014
Prénom : marseille
Modèle : 986 - 2,7
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
Bonjour Juan .
Changement du câble coffre avant le 17 / 12 / 2012 ( rosse passion )
Une bonne journée pour le changer ( dur dddddddddddur ) pour le passer .
voulez-vous d'autres photos Juan .
Bien cordialement Alain
Bon dimanche Alain
Oui avez vous d autre photo car je ne vois pas vraiment le processus
- 27/10/2012
Modèle : CaymanS
- 27/10/2012
Modèle : CaymanS
reculer le siège au maxi
passer la tête pour repérer les deux trous pour passer la clé allen (photo 3 et 4)
dévisser les deux boulons et tirer la platine vers le haut (dernière photo)
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
Pour la clef ? 5 ou 6 je pense
- 15/07/2015
Prénom : 94
super boulot d'equipe !
super tuto
si on ne comprend toujours pas
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
J ai enfin ouvert mon capot avant et arriere et le problème vient bien de la panne batterie et non du câble
Comment, et bien c est là que sa deviens bizarre
Pour commencer j ai cherché le câble de secours des deux côtés du véhicule sans jamais le trouver
J ai donc commencé comme indiquer dans le tuto de Vidal
Et en retirant le cache plastique a l aide d un tournevis les deux capot avant et arrière ce sont ouvert comme par magie truc de fou. Je n'ai aucune explication
La batterie était bien a plat.
Voila ma galère du weekend, rdv samedi pour nouveau embrayage et le nouveau ims
Très bonne soirée a vous et encore merci
Juan
- 27/10/2012
Modèle : CaymanS
- 15/07/2015
Prénom : 94
- 27/10/2012
Modèle : CaymanS
Je pense que le cache du seuil de porte a du bloquer les leviers
- 15/07/2015
Prénom : 94
» Ouverture capot avant
» logo capot avant
» capot avant 997 /987
Hier à 20:41 par RJ
Hier à 18:58 par KENZO
Hier à 17:39 par Dutch986
Hier à 17:13 par boulitos
