Accès moteur et changement du filtre
J'en ai profité pour changer mon filtre a air pour un KN.
J'ai suivi les instructions (en allemand) dans le manuel de bord.
1: Décapoter en laissant un espace de 10 cm entre le pare-brise et la capote
2: Déclipser les deux petits câbles de par et d'autres de la capote
Ce sont des rotules, donc il suffit de tirer dessus
3: Décrocher la goutière qui se trouve au bout du tissus
Pousser légèrement vers le bas (il y a deux crochets) et relever la capote complètement
pour arriver à la moquette
4: Vous avez donc accès aux quatre grosses vis en plastic noir que l'on tourne d'un demi tour pour enlever les protections en moquette (attention , elle est en deux pièces. La première est le vide-poche qui se trouve derrière les sièges et la deuxième est la planche arrière)
5: Démonter le capot moteur à l'aide des 5 vis munies d'un anneau permettant de les tourner sans outils
De mémoire, il faut faire deux tours
6: Le moteur est enfin découvert (légèrement couvert de poussières)
7: Retirer le support du filtre et remplacer le filtre par le KN
8: J'ai profité pour nettoyer le moteur avant de refermer le capot et de procéder au travail inverse.
En conclusion, le travail prend une demi heure et est a la portée de chacun
A vous de jouer et bon travail...
Re: Accès moteur et changement du filtre
tu as employé quoi comme produit ?
j'utilise souvent une mousse mais ca fait un max de poussière blanche apres ..je cherche autre chose pour nettoyer ..
alors ,,, plumeau ? compresseur ? brosse à dents ?
krys- VIP Luxury Club Porsche
- 02/03/2007
Prénom : bandol
beau travail.
Aussi valable pour les bougies et le debimetre .
Et quel NETTOYAGE !!! sympatique
Ah non, pour les bougies, c'est pas par là...FRANCK 89 a écrit:[...] Aussi valable pour les bougies [...]
Pas de soucis. Pour info, on a dans ce forum (au moins) deux posts qui parlent des bougies : ici et ici.FRANCK 89 a écrit:[...] 1000 excuses.!
faudrait que je m'y colle parce qu'il me fait de la peine le mien,
mais j'ai peur de pourrir l'interieur et la moquette.
"36 fois ta mise... Rien à foutre, ca va pas changer ta vie" (Ed Dutel)
986 TechArt vendu - 987s vendu - Abarth Essesse vendue
Mini Cooper S WORKS vendue - Twingo RS Cup vendue...
Audi A1 prépa 225cv S-line Full
Albsolut- VIP 4000
- 13/06/2007
Prénom : Marseille
Modèle : A1 185cv S-line Full
ben moi je n'ai jamais encore vu mon moteur,
va falloir que je m'y mette un jour
sergio13- VIP 2000
- 30/11/2006
Prénom : 13
Modèle : plus de porsche pour le moment
Et puis cela à beau être une Porsche, cela reste de la mécanique. Et malgré l'accès restreint, les ingénieurs ont quand mémé conçu la voiture pour que sa maintenance reste facile (comparée à d'autres).
puis mon indep m'a montré la manip et c'est un vrai jeu d'enfant...
Ne pas faire le bourin avec les rotule quand meme mais bon
C'EST TRES SIMPLE...
Albsolut- VIP 4000
- 13/06/2007
Prénom : Marseille
Pour information, le bruit ne change qu' à partir de 4000 tours et je ne rescent pas de puissance supplémentaire .
Le prix du filtre KN est de 38,00€ , donc ce n'est pas un gros investissement pour une sonorité plus agréable !
- 02/03/2007
Prénom : bandol
sensei- Bravo ! 1000 Messages
- 02/01/2008
Prénom : pacy/eure 27120
Modèle : boxster s 986 07/2002
Je vais le faire aussi.
- 02/01/2008
ERIC204 a écrit:Après le remplacement du filtre par un KN ...
Sans indescrétions tu l'as commandé où ton filtre à 38 euros???????????, merci de passer l'adresse.
lavage du filtre KN..et du debimetre...(j'avais un ralenti instable du jour au lendemain et qui du coup et revenu nickel..);.filtre encrassé..;voiture qui vient du nord et qui est maintenant dans le sud ..faut aussi que je passe la faire regler je pense..)
voila nickel...yesss
120 000 km sur un 986 correspond à un grand entretien.
» Changement filtre à essence.
» changement filtre a essence
» Changement filtre à air sur 987
» acces moteur et petit entretien
Aujourd'hui à 7:49 par GT917
Hier à 11:29 par Berism
Hier à 7:43 par kazaam74
