Valve d'échappement sur Boxster S RS60.
J'ai un échappement avec valves et ces dernières semblent ne pas fonctionner (à la main elles fonctionnent toutes les deux sans grippage). Aucune différence sonore en échappement sport activé ou désactivé.
En analysant le tableau de fusibles, il me manque le D8 (7.5A) il correspond au calculateur DME b87 et/ou la vanne DMTL.
Est ce que ce fusible commande l'ouverture des valves ou y a t'il un autre fusible qq part???
Merci pour votre retour
Carbonman- 4000 tr/mn
- 12/02/2023
Prénom : Ain
Modèle : 987 RS60
Re: Valve d'échappement sur Boxster S RS60.
As tu testé ta vanne de dépression, celle pres de l'aos ?
lorenzolamasse- 3500 tr/mn
- 04/06/2022
Modèle : CaymanS
Je ne sais pas s'il a fonctionné ou si un fusible a été enlevé comme sur l'Aston. Pour moi les valves ont toujours donné le même son enclenchées ou pas. Je n'ai pas controlé la dépression en effet, je vais regarder ça rapidement et reviens ici. merci pour cette idéelorenzolamasse a écrit:Ton PSE a t il deja fonctionné ?
- 12/02/2023
Prénom : Ain
Modèle : 987 RS60
Sinon essaie de remettre un fusible...
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
- 12/02/2023
Prénom : Ain
Modèle : 987 RS60
Carbonman a écrit:Pas de bruit ma question était justement quel fusible ?!
Celui qu'il te manque....
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
j'ai trouvé çà sur le fonctionnement du pseCarbonman a écrit:Pas de bruit ma question était justement quel fusible ?!
j'en conclu que le fonctionnement est inversé vanne alimentée le son est soft ...
vanne non alimentée le son est "sport"
certains proprios auraient pu faire de sorte que le son sport soit toujours présent(sans gestion du pse selon la vitesse ) en retirant l'alimentation de la vanne ( fusible)
dans tous les cas il me semble d'après ce que je comprends que si tu rétablis l'alimentation (fusible) de la vanne
tu n'auras plus le son sport ....
tu peux essayer un fusible de 7.5a si c'est ce qui est indiqué sur la doc
n évitant de s'emmêler les pinceaux, dans le cas du PSE les valves sont ouvertes sans nécessité de dépression (au repos), soit électrovanne fermée ou encore non alimentée. L'alimentation électrique doit permettre l'ouverture de l'électrovanne afin d'établir la dépression actionnant la fermeture des valves par les actuateurs (le son est soft).
On doit avoir ce type de schéma de fonctionnement :
Moteur allumé à l'arrêt : bouton sport off --> électrovanne alimentée --> dépression --> valves fermées (son normal)
Moteur allumé à l'arrêt : bouton sport on-->électrovanne non alimentée--> pas de dépression --> valves ouvertes (son sport). Dans ce mode entre 40 et 70km/h, le calculateur alimentera l'électrovanne...
alain981- Bravo ! 1000 Messages
- 08/04/2020
Prénom : Isère
Modèle : Boxster 981 GTS
- 12/02/2023
Prénom : Ain
Modèle : 987 RS60
- 12/02/2023
Prénom : Ain
Modèle : 987 RS60
J'ai enfin solutionné mon souci. Nous avons contrôlé cet après midi tout le réseau de l'échappement. En faisant un branchement en direct du module de dépression, je retrouvais le bon fonctionnement. Conclusion, le souci était électrique et non pneumatique. On continue les investigations et au métrix on constate que le module de dépression n'est pas alimenté. On avance.
Un œil sur la boite à fusibles, tout est ok.
Jusqu'au moment ou le collègue me dit "c'est quoi cet interrupteur carré à coté de la boite à fusibles, jamais vu. Re série de tests et là, en appuyant sur ce bouton carré qui rentre de 2 mm à peine, tout fonctionne parfaitement
conclusion, l'ancien propriétaire avait monté un double inter pour shunter le module le mettant en mode valves ouvertes en permanence.
Voila, c'est réglé, des fois que ça puisse aider un collègue qui se pose la même question que moi
- 12/02/2023
Prénom : Ain
Modèle : 987 RS60
Mais bon ..........l'essentiel , c'est d'avoir trouvé !
boulitos- VIP Gold Member
- 12/02/2023
Prénom : Ain
Modèle : 987 RS60
boulitos a écrit:Faut être c.n pour monter un interrupteur pour avoir un echappement à valves ouvert en permanence.
Pour t'apprendre quelque chose, sache que même ouvert le PSE se referme entre 40 et 70 kmh... D'où l'interrupteur...
Finalement pas si c.n que ça le précédent propriétaire !
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
Que je comprenne bien : <40 ouvert, >40 fermé <70, >70 ouvert.Gregory01 a écrit: sache que même ouvert le PSE se referme entre 40 et 70 kmh...
- 12/02/2023
Prénom : Ain
Modèle : 987 RS60
Encore plus c.n que je le pensais : à faire ch.er les gens à basse vitesse !Gregory01 a écrit:boulitos a écrit:Faut être c.n pour monter un interrupteur pour avoir un echappement à valves ouvert en permanence.
Les allures que tu signales sont généralement celles où l'on circule en ville , où l'on traverse les villages !
Garder les valves ouvertes dans ces moments est bien le signe des imbéciles : regarder moi - c'est moi qui a la plus grosse !
Tout comme je peste contre les conducteurs de scooters , des Tmax ( généralement ) , le casque aux oreilles de Mickey ( généralement ) en survêtement noir ( généralement ) , baskets Adidas ( généralement ) et qui font un boucan d'enfer avec leur Akrapovič ( généralement ) qui pour encore plus faire ch.er le monde en terrasse des bistrots , est sans DB killer ( généralement ) .
Si le constructeur a prevu des valvent qui ouvrent et ferment à certaines vitesses .....c'est qu'il y a une raison .
Ah non ??? C'est le constructeur qui est c.n ................
Milles excuses .
Je suis très satisfait de retrouver ce que les concepteurs ont pensé
- 12/02/2023
Prénom : Ain
Modèle : 987 RS60
Super ! Bravo à toiCarbonman a écrit:C'est tout à fait ça je suis d'accord à 100%. C'est bien pour cela que je voulais absolument retrouver la discrétion du RS. J'avais bridé les valves en mode fermé avec un vulgaire fil de fer mais je ne voulais pas garder ce sparadrap sur cet échappement.
Même en mettant de côté la " politesse et la civisme " ( ce qu'il ne faut jamais faire ) .....il ne faut pas apporter de l'eau au moulin à tous les détracteurs de moteurs thermiques et à tous les écolos qui veulent les ( nous ) voir disparaître .
» Avis sur échappement à valve
» Throttle valve
Hier à 20:41 par RJ
Hier à 18:58 par KENZO
Hier à 17:39 par Dutch986
Hier à 17:13 par boulitos
